Разделители абзаца
  • Автор темы Автор темы emil1983
emil1983
Есть тектовый блок, который состоит из нескольких абзацев, последнюю сторчку которых нужно отделить линией.
В paragraf style использую опцию paragraf rules. Но там линия задаеться так, что не перемещаеться вообще, при добавлении текста. (Что получилось см. на рисунке).
Как и где включить, чтобы разделитель абзаца был только по последней строчке.
Win XP proff sp2. InDes CS2 404.658
    7.3 КБ · Просм.: 666
Ответ: Разделители абзаца
Вместо Enter юзать Sh+Enter
Rule below - работает нормально.
При использовании Rule Above - Sh+Enter не поможет :)
Вопрос о линии под абзацем, а не нескольких обзацах.
Не помогает, ни одно ни другое. Первую строчку подчеркивает нормально сколько бы абзацев не было, но если там больше одной строчки, то линия остаеться под первой, а последняя не подчеркивается.
Может что то не учел? Как это делаете вы?
Скиншот с настройками рулизов выложи.
    24.4 КБ · Просм.: 979
Скиншот - это помесь скриншота и скинхеда? :)
<<....скриншота и скинхеда?>>
А что по сути порекомендуете?
Перечитать тему. Написали же. Rule Below.
Для НЕВИДЯЩИХ повпоряю - надо поставить не RULE ABOVE (линия до), а RULE BELOW (линия после)
Еще не понятно? :)
    61.1 КБ · Просм.: 840
увидел, получилось, спасибо
