Разделение на пантоны для пленок
  • Автор темы Автор темы Alloya
Alloya
Помогите, пожалуйста, мне нужно файл разделить на пантоны для вывода на пленки, как это лучше сделать, ни в одной книге по Илу ничего путного найти не могу. Если можно поподробней, умоляю!! Сижу как баран на новые ворота смотрю, ничего понять не могу, где вырезать цвет, где нет...
    132.3 КБ · Просм.: 1 201
Ответ: Разделение на пантоны для пленок
Пологаю, Вам нужно, как минимум 5 пантонов. Пантоны, видимо Цмуковские. Заказчик дал Вам их номера? Входите: Windows/ Swatch Lib../ Pantone Process C(U) в зависимости от бумаги глянец (матовая).
Выделяете область, заливаете пантоном. Вроде всё.
Минимум макет можно разделить на C, K, spot (red), spot (cut - высечка).
Полутона красного делаются полутоном красного спота. Тенюшка под рамкой делается надпечаткой процентовки К.
В скобках я указал условные названия, потому что подбор конкретного номера выполняется методом сличения спотовых образцов в веере с оригиналом с поправкой на меньший накат плашек на офсете.
Процедура выполняется ручками с селективным выбором объектов по закраске. И окантовке.
А если высечке назначить оверпринт, сохранить все в ЕПС, сделать ПДФ и отсепарить если надо?
Я это подразумевал. Высечка остаётся в макете.
И workflow со спотами всегда предполагает сохранение юзерских оверпринтов. Пресепарировать я бы не стал - может потребоваться треппинг, который в APOGEE производится только с композитными макетами.
Да... Я вижу 2 (3) спота, 3-й розовый, если он не задается процентовкой от красного. "Синий" это уж выбирать - циан, или пантон, но он откровенно циановый, ну и плюс черный. В общем работа если по уму, то CK+красный.
Контур штампа - любым спотом оверпринтом.
В общем Ch_alex совершено прав.
Насчет пресепарирования... В принципе можно сделать, но чисто на осмотреть что получается. Отдавать в данном случае лучше композит.
С оверпринтами...
Я бы, безусловно, поставил оверпринтом контур штампа и ВЕСЬ!!! черный, включая добавку под тень.
Трепинг... Если только немножко синий под красный.
Думаю даже нужно :)
Ну, это уже РИПу решать, в какую сторону какой цвет расширять. ;)
У кого как ;)
Если есть собственный вывод то — да.
Если нет, то препресчику.
Мы своих заказчиков данной проблемой не мучаем, делаем РИПом. Впрочем, опять старая песня о главном. ;) Закругляюсь.
Да и если честно... Я бы в этой ситуации трепинга не делал, но у меня малый формат и печатать будут скорее всего синий+красный и вторым прогоном черный.
На больших форматах нужно делать однозначно...
Не так давно была похожая работа и обычно мы перекрашиваем все в триаду. А тут как раз на 4 пластины - Красный (мажента), Голубой (циан), Черный (корекция с оверпринтом) и Высечка (желтый с оверпринтом). А светленькую плашечку под тектом я бы дал некий процент от Красного (процент от маженты)
А нах... простите зачем?
Макет нормально напечатается ЦМИКом - красный плашка M+Y, голубой - чистый Cyan, розовый - процент от Magenta, черный - штрихи.
В 4 краски без проблем уложитесь и машину перемывать не придется.
AVorobyoff сказал(а):
Макет нормально напечатается ЦМИКом...
Согласен, но красный пантон будет смотреться лучше. А машину печатнику замывать, это его работа
Это не только работа печатника, это ВРЕМЯ. В условиях плотной загрузки бывает, что выгоднее машину под другой формат бумаги не перестраивать, не то что перемывать.
