Растянуть линейку
  • Автор темы Автор темы JAW
JAW
Есть пунктовая линейка (дюймы, пункты) сделанная исходя из BigPoint
(1/72 американского дюйма), начало прикладываю.
Рисовал долго и мучительно, основная трабла была, как можно догадаться, пробивать цифры (у нее ширина аж 750 мм, до метра не дотянул, сдох)...
Нужно на ее базе сделать линейку с английскими пунктами (нормальными 1/72.27) + пика и французскими пунктами + цицеро (и может быть еще с французским дюймом).
Думаю это безобразие просто растянуть, но как бы сделать так, чтобы не изменилась ширина цифр?
Растянуть еще возможно правильнее, т.к. надеюсь, что меньше погрешность получится.
    30.3 КБ · Просм.: 681
Ответ: Растянуть линейку
1) Если шрифты не в кривых -- то без проблем, потом просто подрихтовать их Character'е (выставить 100% по ширине и высоте, проследить за кеглем).
2) Возможны варианты с выравниванием.
Может это не совсем то, о чем вы спрашивали, но я придумал маневр позволяющий сделать линейку без труда. :)
1.
Сначала сделаем строчку цифирек. Для этого можно использовать Excel.
2.
Тащим в Иллюстратор, и разделяем их табуляторами. (Поиск и замена.)
Получается Screen1.
3.
Ставим один табулятор и назначаем ему Position допустим 1 дюйм.
4.
Выделяем образовавшийся табулятор и даем команду Repeat Tab.
Screen2
Занавес.
Можно сделать хоть 10 метров. :)
    45.6 КБ · Просм.: 954
    49.3 КБ · Просм.: 940
NecroZoider
Спасибо. Честно говоря я до этого тоже дошел... Просто не сразу ;)
Specialist
Yes !!!!! Ты меня почти спас... А я на эту цифирь прибил кучу времени :(
Только табуляторы нужно центральные ставить...
JAW сказал(а):
NecroZoider
Specialist
Наслаждайся.
Раньше бы спросил. :))
NecroZoider
Может запостить в "хитрости и советы"? Вдруг еще кого спасу?
У меня, когда я рисовал всякие графики, табуляция часто глючила. Выставлял, например, 18 пт, а Repeat Tab выставлял какие-то левые значения.
Ну у меня вроде работает, единственное что... при большом количестве табуляций накапливается ошибка округления (заметно уже на третьем табуляторе ~ 0.03 мм). Но тут только скрипт поможет.
Хотя на самом деле, в контексте изготовления линеек это неважно.
Specialist сказал(а):
NecroZoider
Конечно пиши -- совет отличный. Там уже довненько ничего новенького не было, видно для многих некоторые приёмы стали очевидными вещами.
3) Линейки ("зазубрины") можно ещё делать через Pattern Brush -- тоже можно кучу времени сэкономить. Рисуете необходимую секцию (для нужных величин), загоняете в кисть и насаживаете на путь необходимой длины. 'cool)'
Только следите за толщиной зазубрин и шириной одной секции -- грубо говоря последняя риска в секции (пустой патч) будет находится левее на половинную толщину чёрных линий, учитывайте это.
    4.7 КБ · Просм.: 1 016
Да, Repeat Tab действительно глючит по черному...
Причем даже не погрешность, такое впечатление, что там что-то еще влияет, т.к. он мне вообще порой левые табуляции выставлял.
А один раз мне его удалось все таки с четким шагом сделать.
NecroZoider
А это практически и не нужно, все равно эти блоки прекрасно дублируются через Move/Copy...
P.S. А линейку похоже все таки переделывать придется. Пунктовая то ничего, а вот сантиметровую я это... Переборщил в общем, все линии одной толщины и шаг (минимальный) 0.1 мм... Пользоваться тяжело, нужно какие-то утолщать.
В Кварке за ~3 мин.
Может это не глюки, а какая-то неочевидная логика?
Я тоже что-то такое заметил...
Ок!
Кажется мне удалось заметить закономерность в "глюках" Repeat Tab.
1. Выполняем пункты 1-3 из моего совета. Выделение с табулятора не снимаем! Даем команду Repeat Tab, получаем глюк.
2. Начинаем с начала.
Выполняем пункты 1-3, снимаем выделение с табулятора, например, щелкнув мышью по серой области палитры Tabs. Выделяем его снова и даем команду Repeat Tab. Все нормально!
К чему бы это?
Такое впечатление, что в первом случае для повтора берется не наша позиция табуляции а умолчальная!
Спасибо, теперь работает как надо.
Предлагаю в «Хитрости…» запостить со скриншотами.
Уже запостил. :)
Надо бы еще Адобе Bug Report послать. :) Есть у кого-нибудь связи с ними?
Сюда же, но по экселю...
Набираем горизонтально в соседних ячейках, например:
0 12
Выделяем обе ячейки, в правом нижнем углу выделения появляется черная точечка.
Наводим курсор на точку, он превращается в +
И тянем вправо насколько хватит...
Получаем ряд:
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
Копируем, вставляем в Иллюстратор, цифры уже разделены табулятором.
