Но выбор принтера же есть.при печати пдф нет возможности выбора ппд файла
Да у меня тоже это все можно изменить в драйвере, любые значения ставятся. Но принтер с любого пдф при любых значениях печатает hp5000 около 100 точек, а hp712 около 150 точек на дюйм один и тот же файл.У меня работает, см скрин:
всегда было отлично. Растрируете на 600 dpi и затем переводите в однобитки.Это было бы хорошо, но не для газеты.
Я верно понимаю что из программы верстки настройки линиатуры принимаются? То есть если засунуть ваши PDF в программу верстки и послать из нее все должно получиться как нужно?PPD можно указать только в программе верстки
…принтер с любого пдф при любых значениях печатает hp5000 около 100 точек, а hp712 около 150 точек на дюйм один и тот же файл…
Нету них PS в офисных принтерах и не было - только эмуляция. Щемятся платить правообладателям.Вот интересно, а если саппорту HP вопрос задать? Ибо действительно, PS есть, а зачем он нужен немного не понятно.
Было, в ранних HP LJ можно было докупить плату PS.Нету них PS в офисных принтерах и не было
Повторю еще раз - там эмуляция, а не честный постскрипт.Было, в ранних HP LJ можно было докупить плату PS.
Не знаю. Не пробовал. Очень даже интересен подход.То есть если засунуть ваши PDF в программу верстки и послать из нее все должно получиться как нужно?
Не совсем понял. Нужно печатать на реальном принтере на пленку с уже готового (не нашего) пдф файла.Измени свой ppd и сохрани под другим именем. Создай новый виртуальный принтер со своим, изменённым ppd.
Печатай на него и наслаждайся
А чего сразу не сказали, это же был первый ответ в теме.Не совсем понял. Нужно печатать на реальном принтере на пленку с уже готового (не нашего) пдф файла.
Нужно исправить в ппд принтера линиатуру с 150 на 100 и создать новый принтер с этим ппд.Изменить в ppd принтера.
И она выбросит инфу о скрининге.программе Distiller
1. Но один и тот же пдф файл, с одними и теми же значениями линиатуры в файле, на разных принтерах печатает разную растровую точку (hp5000-100точек, hp712-150 на дюйм).Совсем не понял. Не реальном, а виртуальном. Не на плёнку, а в ps-файл. Далее скормить ps >> программе Distiller и получить на выходе корректные значения линиатуры.
Ну я же выложил файл...Нужно исправить в ппд принтера линиатуру с 150 на 100 и создать новый принтер с этим ппд.
