растискивание шрифта
  • Автор темы Автор темы kor_el
kor_el
Не могу найти решение проблемы - происходит растискивание цветного шрифта (например с100, м60), поставленного поверх растра (tiff, без слоев, без прозрачностей), черный оверпринтом не растискивается. Где искать решение проблемы - при создании pdf, или на фотовыводе Quasar 6.9?
Ответ: растискивание шрифта
Дык треппинг наверно....
Шо такэ растискивание в вашем понимании?
Что такое Квазар 6.9?
Delta 6.9? Квазар, это вывод, Delta, это RIP.
Я подозреваю, что решение нужно искать в кривых руках печатника.
Может вы имели ввиду растрирование шрифта?
А как он может не растрироваться, если в красном 60%?
Выглядит это как полужирный шрифт на правой части блока
    43.6 КБ · Просм.: 1 039
А исходник можно посмотреть?
В прозрачностях копаться надо.
Прозрачности однозначно. Макет в Иллюстраторе собирали?
Выглядит как проблема "CT on CT border" на Бриске.
Квазар и Delta не используют Tiff/It
т.е. проблема не в геморах аналогичных Бриску
треппинг
Формально я проблем в макете не нашел, т.е. нужно смотреть на PS/PDF.
Delta отриповала PDF без вопросов.
Фифект напоминает неверную обработку прозрачностей и ничего больше.
т.е. текст должен был находиться под прозрачным градиентом и плющилка должна работать с неверными параметрами.
В тексте присутствуют 3 цвета (MYK), в фоне MY что трепить будем и зачем?
А нету у них там прозрачностей (начало ветки ).
Я этот макет тоже поковырял, да ничего не увидел.
Может здесь кто поймет...
Данная порблема встречается не только в этом файле (только этот отпечатан, остальные выловлены на пленках). Например - подложка растровая картинка постепенно переходящая в белый фон (все слито) - по ней текст. Если черный то все ОК, если цветной - типа треппинг не по всей длине строки.
Сама я фотовыводом не занимаюсь - не могут вывести мой файл, поэтому приходится вникать. Почитала руководство Prinect MetaDimension 5.0. Правильно ли поняла - может помочь установка Sliding trap limit=0?
Или можно как-то обойти этот момент до создания PDF?
Спасибо за советы, решение проблемы - trap image to object
Не отрегулирован один параметр треппинга, отвечающий за плавность обработки градиентов. Ну и должен стоять режим Normal.
