Раскладка буклета на листе.
  • Автор темы Автор темы Nixe
Nixe
С InDesign я обычно не работаю, но вот возникла такая необходимость. Есть заказчик, для которого нужно напечатать несоколько экземпляров журнала. Развороты формата А4. На лист А3+ таких умещается, само собой, два. Перерыл все менюшки, и никак не могу найти, как же разложить эти развороты по 2 штуки на лист. Печатать А4+, откровенно говоря, напрягает, ибо больше времени займет.
Ответ: Раскладка буклета на листе.
Поиск по слову "спуск полос" творит чудеса.
В Вашем случае самое простое: выгнать PDF и из Акробата Про выгнать на печать PDF с галочкой "print booklet".
P.S. Спуск полос - это дело типографии, а не верстальщика.
Я в этой сфере работаю пару месяцев, поэтому не всегда знаю, что именно нужно искать. Спасибо за подсказку, поищу.
P.S. А контора у нас маленькая, все обязанности (дизайн, верстка, печать и пост-печатка) выполняет один человек.
Попрошу без психологического вампиризма :) Здесь всем не до Ваших проблем, поверьте. А также научитесь пользоваться тегом оффтоп(сообщение не в тему).
А встроенный в индизайн Print Booklet почему не?
Йожег
Забыл. И его можно. (menu => file => print booklet).
Я ему не доверяю, как-то видел глюки, а мозг соответственно его вычеркнул из памяти. :)
я не жалуюсь на проблемы, просто упомянул, что это тоже мое дело, разбираться с этой проблемой:) пирожка с полки или кружевного платочка не требую:)
Принт буклет - оттуда, собственно, и печатаю. Именно там искал соответствующие настройки, чтобы решить этот и еще кое-какой вопрос, но в упор не вижу.
В Print setting заглядывали? Там ставите нужный размер бумаги и все будет.
Я им тоже не пользуюсь уж больно настройки куцые, но для простых случаев вполне пойдет. Сам делаю спуски через PDF Toolbox, но для ТС это пожалуй слишком :-)
там я нашел формат бумаги, смещение, "растяжку" на весь лист и тд. Но просматривал довольно бегло, потому что искал везде, где мог. Посмотрю внимательнее.
забывать начал технический английский':('
А в чем тогда проблема? Не понимаю. Print booklet есть, в нем 2 up Saddle stitch по умолчанию (раскладка последний-первый) там же в Print booklet есть вкладка print setting (выбираете формат А3+) Что не получается? Если вам надо подряд два листа (первый-второй) то это не там (не спуск) - просто галка Spread при печати.
Раскладка последний-первый - с этим все правильно, размер бумаги указан верный, все печатается, но по 1 экземпляру на листе, а нужно по 2. Проблема в этом.
Print booklet только Принт Буклет, а не специализированная программа спуска
Вас же не удивляет, что встроенная в ИД анимация, не позволяет делать мультфильмы?
Ну если вы хотите 4 листа тогда облом. Принт буклет этого не умеет (из подлых маркетинговых соображений) Тогда придется баловаться в акробате. Для акробата выбор побольше. Начиная от очень древнего Alap Imposer 1.x.x до PDF Toolbox (Imposition editor) и Quite Imposing
В CS2 работал Alap Imposer для индизайна, но увы кварк его загубил.
А можно выгнать PDF и плейсить в новом документе индизайна. Для способностей ТС в самый раз.
То есть, либо печатать на А4 по одной копии, либо порт в другой софт.. очень жаль. Я все-таки надеялся, что такая опция где-то да запрятана.
макет, кстати говоря, на части по отдельным разворотам не делится, присутствуют единые изображения, которые служат фоном для двух соседних страниц
Без дополнительного софта никак. Разработчики программ спуска тоже хотят кушать.
видимо, раз для меня это часть одной работы, мне подумалось, что и у других так же)) ожидал увидеть раскладку на подобии корела. теперь ясно, насколько я наивен))
Ну не все же печатают журналы на принтерах. :-) Обычно спуск делают в типографиях - верстальщик сдает постраничный пдф.
в нашей цепочке только два звена - заказчик и я:)
насчет печати журналов на принтерах - это только пилотки, т.к. издание рекламное
Освойте Indicats — Йожег дал Вам ссылку
