[PP 13 и ранее] Рамка по размеру тримбокса с помощью экшена
  • Автор темы Автор темы Oleg_Sh
Oleg_Sh
Хочу сделать экшен для распечатки многостраничных макетов брошюр. С нумерацией полос, масштабированием, ресемплингом и т.д. Всё, вроде получается, но не могу найти как сделать рамку по размеру тримбокса. Поиск по форуму не дал результата. Подскажите, кто в курсе.
Что есть "рамка"?
Очевидно...
Нарисовать прямоугольник по размеру тримбокса.
У меня была такая задача. Я не смог.
Хотя... Кропы он рисует. Нарисовать Очень длииииинннныыыыыееее кропы.
Конечно, вылезать будут, но, думаю, это не страшно в данном случае.
поиск в Action List
Add a Stroke to the Trim Box for Visualisation
В принципе можно и без питстопа двухстрочным скриптом
Хотя нет, масштабировать содержимое из скрипта нельзя
Вы версию уточните...
Да, основная проблема была в том, что отпозиционировать можно, а размер взять не от куда.
Я из последнего прямоугольник белый подкладывал по центру листа размером метр на метр, чтобы белый фон был.
Ну а для визуализации, позиционируешь по трим боксу и рисуешь линию метр в сторону.
У меня PitStop 12, там можно только фиксированный размер задать.
Там же с помощью переменных можно менять размер. И смещение тоже можно задавать с помощью переменной.
т.е. вводить руками нужный размер? Или с помощью переменной можно отловить размер тримбокса? Подскажите куда смотреть, а то я кроме ручного ввода ничего не нашел там.
Смотрите на картинке
    36.9 КБ · Просм.: 797
Ну хорошо, а если прикрутить команду Add object и выбрать rectangle, указав, как и где он должен стоять? К примеру, по media box рамка ставится легко. Там есть выбор и по trim box тоже. Или не подходит?
Не могу только посмотреть, есть ли такое в 12-й врсии? На работе стоит.
    55.7 КБ · Просм.: 696
А, уже советовали оказывается.
