[ID CS3 и ранее] Рамка картинки из иллюстратора больше картинки
Виктор291
Приветствую. Изображение созданное из линий при переносе из Adobe Illustrator ( Ctrl+C и Ctrl+V ) в Adobe InDesign (сгруппированное) ранее переносилось с рамкой по границам изображения, но через пару дней снизу изображения появилось большое пустое поле, и изображение сжимается только с этим полем, так же это исключает возможность использовать нормально функцию обтекание текстом. Ответа на вопрос при поиске в интернете найти не смог. Буду благодарен если кто нибудь подскажет как решить проблему.
Это как?
Изображение перестало быть векторным? Редактируемым?
Такое происходит с любым "изображением" из Иллюстратора?
Да и в вашем вопросе с ответом не густо...
Вангую, что что-то намудрили (я куда то нажала, и все исчезло) с обтеканием
(вопрос же в этом?)
Вангую, что ТС тащит из Илл некое украшение для текста, и вопрос тут не в редактируемости исходника
Где стоял курсор, когда нажимали Ctrl+V? Вставленная картинка могла нечаянно стать частью какого-нибудь объекта/абзаца, настройки стиля которого за два дня вы могли и сами изменить по каким-то другим соображениям.
Ваше перенесенное из Иллюстратора изображение в ИнДизайне случайно сгруппировалось с текстовым фреймом, и теперь этот фрейм стал неотъемлемой частью изображения. Проверьте, не затесался ли в группу лишний объект и удалите его в случае ненадобности.
Реакции: _MBK_
Мне требуются только векторные изображения.
На скрине "1" изображение перенеслось так как требуется (оно выделено пунктирной линией), а на скрине "2" перенеслось криво - область перенесённого изображения уползла вниз. Причём, при попытке её уменьшить, сжимается само изображение, но рамка остаётся прежней.
    64.5 КБ · Просм.: 176
    141.5 КБ · Просм.: 168
Делайте CTRL+D и не морочьте себе голову.
перенеслось криво
вам уже сказали — сами косячите.
Пунктир означает группу (смотрите, что там ниже в нее входит).
В вашем конкретном примере, не нужно копировать. Это просто иллюстрации к сатье.
ИД не любит много вектора.
Судя по вашей квалификации, очень скоро пойдут вопросы про торможение ПО и ошибки...
Реакции: Виктор291
