Работа с каналами
  • Автор темы Автор темы mip
mip
У меня не получается, наверное, элементарная вещь: есть фотка в .jpg, когда на неё смотришь только при включенном красной канале, она довольно необычная и прикольная. Я бы хотела её так и сохранить, чтобы затем использовать, например, в банере. Её можно так сохранить?
Перетащи Red канал на иконку creat new channel, ненужные удали, или команда Split Channels (круглая кнопочка со стрелочкой)
Да, но он получается черно-белый, а мне нужен красный канал в красном цвете. Прикрепляю файл
    42.4 КБ · Просм.: 895
так?
    61.1 КБ · Просм.: 656
нет, эта фотка выглядит немного не так, как если смотреть в фотошопе в красном канале. Ну ладно, может быть так сделать нельзя..
Mip, используй Channel Mixer ( Image > Adjustments > Channel Mixer). Udachi!
Ты этого хотела?
    55.9 КБ · Просм.: 599
Или этого?
    80.5 КБ · Просм.: 893
сеньк:)) А больше никак нельзя, я наверное не достаточно опытна, но все равно при смешении каналов не тот эффект, как при просмотре одного красного. Но все равно большое спасибо
да, да.. вот теперь да, и colorize.jpg и ch_annel.jpg - просто отлично. Как вы этого добились?
А может этого?
    59.6 КБ · Просм.: 825
Подожди еще одно...
    60.9 КБ · Просм.: 843
ну, блин, хватит дразнить.. почему у меня не получается...??? После того, как я перетаскиваю Red канал на иконку creat new channel, он становится черно-белым....потом разщепляешь каналы, они становятся черно-белыми...
rdes02, пожалуйста, расскажи поподробнее:))) !!!!
ну это нечестно, так дразнить..
Ответ:
colorize -> Image\ajustments\hue.saturation (Ctrl+U), далее "галочка" colorize, верхний и средний бегунок до упора вправо -> готово
ch_annel -> Image\adjustments\Channel Mixer, далее в синем и зеленом канале соответствующие бегунки ставим в положение 0 -> готово
Не надо ничего РАСЩЕПЛЯТЬ в фотошопе, взорваться может! 6-)
СПАСИБОЧКИ!!!! ;--)) :--)) :)))
У вас включена опция показывать каналы в цвете. Ее, кстати лучше, отключить (в частности, например желтый канал в CMYK'е вы не сможете редактировать пока он будет желтый).
Что вам надо было сделать в случае когда вам очень нравится то, что в красном канале: выбрать канал Blue > залить черным; выбрать канал Green > залить черным. И все.
Спасибо большое! Обязательно учту.
