РАБОТА с большими файлами (от 500 мБ)
  • Автор темы Автор темы dalV
dalV
Отсканирована карта размером будть здоров.. состоит из 4 кусков шириной метр длиной полтора.. при совмещениии фотошоп ругается на скрач диск говорит что полный..и отказывается работать на машине больше 50 гб свободного места очитска всего не помогает... машина п4-2,8гГц оператива2 гб
ПОМОГИТе пжалуйста.! поиском пробовал решить траблу не получилось
Ответ: РАБОТА сбольшими файлами (от 500 мБ)
какая файловая система на диске?
FAT 32 WinXP SP1
Тебе нужен отдельный жеский диск под своп и скретч файлы, чем больше, тем лучше.
Файловая система рекомендуется ntfs, ибо fat32 имеет врожденное ограничение на размер файла 4 GB.
Далее идешь в Preferences––>File handling––>Enable large document format:<ставишь галочку> Вуаля, теперь ограничения на размер файла(40000 пикс по каждой стороне) нет!
начни с NTFS
ни фига
стоит NTFS
как только начинаешь работать даже с не очень огромным файлом (200-300 мб) сразу начинаются проблемы
2-3 операции в шопе и "не хватает дискового пространства"(машина по конфигурации нормальная)
где он интересно свою историю сохраняет
может там все проблемы сокрыты?
и подскажите,где эту галку (Enable large document format)ставить в проференсе(рисунок панели прилагается)
    60.1 КБ · Просм.: 1 228
adver сказал(а):
ни фига
стоит NTFS
Речь идет о Photoshop CS-CS2(Enable large document format), а временные файлы находятся в корне диска который назначен под Scratch, называются Photoshop Temp. А по поводу этого (2-3 операции в шопе и "не хватает дискового пространства"(машина по конфигурации нормальная), советую после операций делать Purge All, помогает.
ВОТ это?
    64.5 КБ · Просм.: 1 102
dalV сказал(а):
В фотошопе есть функция help. Оный help можно читать по прямому назначению. В частности, там сказано:
"Large Document Format (PSB)
The Large Document Format (PSB) supports documents up to 300,000 pixels in any dimension. All Photoshop features, such as layers, effects, and filters, are supported by the PSB format. Currently, if you save a document in PSB format, it can only be opened in Photoshop CS. Other applications and older versions of Photoshop cannot open documents saved in PSB format.
Note: Most other applications and older versions of Photoshop cannot support documents with file sizes larger than 2 GB.
The Enable Large Document Format (.psb) option must be enabled in Preferences before you can save documents in PSB format. There is one exception: it is possible to open an existing PSB file and save it in PSB format even if the Enable Large Document Format (.psb) option is not selected in Preferences. For more information on saving a document in PSB format and selecting the Enable Large Document Format (.psb) option, see Saving large documents (Photoshop)."
adver сказал(а):
ни фига
стоит NTFS
adver History отключи. Добавь свободного места. Нормальная конфигурация? Тоже 50 гигов под scratch, и нехватает?
300 метров надеюсь не в джипеге?
    5.8 КБ · Просм.: 1 082
спасибо всем кто откликнулся и помог
ооо-50 гэ -круто
у меня только шесть
попробую сделать 20
))))конечно не в jpg
