PS Как?
verstaldimon
Помагите!!! Сменя требуют сделать посскрипт из кварка, поставил РS принтер, он при отправки на печать он мне пишет какуюто хрень, открывается окно печати выбираю РS принтер печатую, куда файл сохранить он не спрашивает и где его искать тоже незнаю....
    121.4 КБ · Просм.: 1 005
Ответ: PS Как?
:) Поспокойней и поподробней...
Ответ: PS Как?
Есть верска, в 8 ом кварке, меня просят сделать постпринт файл, я поставил адоб PS принтер он у меня печатает, правда перед этим вылазиет вот это окно, но файл нигде не сохраняется...
Ответ: PS Как?
Какой принтер прикрутили, через какое место?
Если вы верстаете в Кварке, то наверное должны знать что такое PostScript, нет?
Он вам пишет, насколько понимаю, что PPD файл не найден, или не указан.
Честно скажу, что в Кварке не работаю, но пути решения проблемы очевидны.
И порт принтера должен быть File. И не уверен, т.к. уже не помню, но вроде в Кварке можно назначить PPD (файл описания принтера) принудительно.
Ответ: PS Как?
Втом то и беда, что я в кварке не верстаю а файл сделать надо.
Ответ: PS Как?
Verstaldimon, у вас либо некорректно установлен PostScript-принтер, либо QuarkXPress не может отыскать файл PPD, соответствующий ему.
В первом случае удалите принтер, а затем установите его вновь, придерживаясь инструкции к драйверу. И хоть в Windows XP/Vista/7 драверы PostScript и файлы PPD входят в стандартную поставку ОС, вы также можете загрузить их с сайта Adobe.
Перезагрузитесь.
Во втором случае и если установка прошла нормально, удостоверьтесь, что в папке PPD программы QuarkXPress (C:\Documents and Settings\Имя_пользователя\Application Data\Quark\QuarkXPress Номер_версии\PPD) содержится соответствующий вашему принтеру файл PPD (обычно, он имеет схожее с именем принтера имя). Иначе — скопируйте такой файл из папки C:\Windows\System32\Spool\Drivers\w32x86 в эту папку. Выключите и включите QuarkXPress.
Отправляя на распечатку документ (Ctrl + P), проверьте, что в поле Printer/«Принтер» вы выбрали необходимый принтер, и в поле PPD указали соответствующий принтеру PPD. Перейдя к Пуск> Настройки> Принтеры и факсы> Название_используемого_принтера> Правой кнопкой мыши «Свойства»> Вкладка «Порты» удостоверьтесь, что по умолчанию указан порт принтера «FILE:». Тогда после отправки на печать QuarkXPress предложит сохранить файл куда-либо на диск. Там файл и ищите.
Проверить корректность созданного таким образом файла можно, преобразовав его программой Adobe Distiller в файл PDF.
Ответ: PS Как?
Спасибо, все получилось, только вот как мне теперь формат А3 поставить, а лучше заказной, там только А4 и А5 есть.
Ответ: PS Как?
Это не мешает, если выбран любой ps-принтер с портом "file" то с любым ppd Кварк спросит куда сохранить файл.
Перезагрузитесь.
В этом нет необходимости, достаточно перезапустить Кварк
Только косвенно и частично.
Ответ: PS Как?
Господа, Товарищи, знатоки кварка подскажите пожалуйста, как мне напечатать PS Файлом страницы в до обрезном формате, помнится в 5-кварке была вкладка сетап, а в 8 её нет. И еще могу ли я просто Экспортнуть файл в пдф (как в индизе) для типографи и не заморачиваться с этим посскриптом???
    13.2 КБ · Просм.: 1 059
Ответ: PS Как?
эт жеж не "сетап", огнетушитель)
Ответ: PS Как?
Да но уменя нет опции custom
    246.1 КБ · Просм.: 1 046
Ответ: PS Как?
ПОСТАВЬТЕ ЛЮБОЙ ПОСТСКРИПТ ПРИНТЕР, ОТЛИЧНЫЙ ОТ Generic!!!!
и перестаньте морочить людям голову
Ответ: PS Как?
Ну по внешнему виду если видел в 5-м узнать не сложно imho.
Можете
Особенно если подумать немного и присмотреться к меню всяким, не так их и много в Кварке, и вполне в ожидаемых местах они находятся. Тем более есть опыт в других версиях и InDesign.
Ответ: PS Как?
Руками впишите нужный размер и ниже Position в Center переключите
Как же вы в 5-м это делали, там все тоже самое практически?
Ответ: PS Как?
Да не активна уменя вкладка с цифрами, а в 5-ом я что -то делал больше 3-х лет назад
Ответ: PS Как?
1. увольтесь
2. дайте нормальным людям работу
