[ID CS4-CS6] Прямой экспорт из Индизайна в pdf
  • Автор темы Автор темы SkyRiver
SkyRiver
Приветствую!
В организации сменилась типография и они выслали свой файл настройки вывода pdf. И они рекомендуют делать прямым экспортом из Индиза. Вот тут у меня получается ерунда. Файл прописывается как-то странно, черный цвет становится деленным на четыре краски. Возможно ли, что это где-то настройки цвета Индиза?
    484.2 КБ · Просм.: 818
    207.6 КБ · Просм.: 711
    225.7 КБ · Просм.: 817
    348.2 КБ · Просм.: 801
На первой картинке кусок фотографии на полосе лежит. Или это что--то левое?
Профиль просмотра цветоделения в Акробате должен совпадать с профилем устройства назначения в пдф файле, который задаётся в индизайне.
А если не умничать и оставить Press Quality у вас тоже все плохо? То есть не лазить в настройки а воспользоваться стандартной?
Для просмотра цветоделения это не важно. Я для старой типографии делал пдф с одним профилем, а мог посмотреть в Акробате с любым другим CMYK-профилем и показывал везде черный черным.
Сброс настроек в дефолт и банальную перезагрузку не пробовали? Походу индизайн словил глюк.
Реакции: _MBK_ и George
Бред какой-то, это имитация цветоделения а не просмотр, соответственно при отличном от output intent профиле чёрный будет делится по формуле профиля имитации. Если output intent снести то будет похоже на правду.
вова? что это было?
В Акробате инструментом Edit Object можно выделить текст, и открыть в Иллюстраторе, чтобы посмотреть какого он все же цвета.
Пробовал. А вот если делаю им через Дистиллер, то всё отлично. Но они не дают файл PPD - они не делают через Дистиллер.
Если профиль в ПДФ отсутствует, то черный всегда будет черный, какую имитацию не подставляй.
Реакции: Gadalka
ты кроме странных картинок не продемонстировал ничего.
