Проявка Agfaline 44, проблема.
  • Автор темы Автор темы NoShaver
NoShaver
UnRegistered User
Всех с Новым годом и Рождеством!
Как всегда, после простоя в праздники, возникла проблема с проявкой.
Проявка Глюнц, онлайн, Агфалайн. Включили после помывки, на пульте появляется черная полоса и все. На материнке, при включении начинает мигать "светофор", потом зеленый горит, желтый гаснет, красный часто-часто мигает. В пульте на плате, зеленый горит.
Пульт открыл, визуально на АМД-шном чипе были окислены несколько ножек. Видимо, попал проявитель немного. Все прочистил, симптомы те же. В чем может быть еще проблема?
Слайды прилагаю...
Заранее спасибо!
    26.6 КБ · Просм.: 781
    26 КБ · Просм.: 1 066
    26.8 КБ · Просм.: 1 032
AndroDiag тебе в руки! Могу скинуть в качестве Рождественского подарка :)
"Светофор" ничего толком не рассказывает. Ни один сервисник про комбинации LED не посвящен.
Диаг хоть поможет прояснить какую часть мозга вынесло: ЦНС или периферию.
Со схемами там тоже беда - только одна про межблочные соединения. А новая плата продается только сэндвичем с релейной.
Такие дела, брат... (С)
Реакции: NoShaver и Valentin
Офф: приятно видеть хорошо и правильно оформленную тему на нормальном русском языке. :)
Еще посоветовал бы посмотреть разъем на пульт управления от блока электроники, вполне возможно коррозия и в нем. Отсоедините разъем от клавиатуры на плате и попробуйте включить без нее.
Если будет виновата клавиатура, можно будет включить проявку без нее.
У меня похожая картинка была тоже после праздников. Вылечилось передергиванием разьема от платы в пульт. Окисление скорее всего. Про батарейку тебе и так тут все расскажут. Если есть возможность - проверить пульт на другой проявке. Все подпрограммы лежат в нем. Вряд ли залипла кнопка в пульте, хотя это можно проверить.
Отправлено с моего Lenovo K900_ROW через Tapatalk
Реакции: NoShaver
Ладно, подождем пока наш "Не-Брадобрей" очухается...
Он пока в кидании вопросов в воду не замечен был.
Извиняюсь за молчание, Рождество, уехал в деревню. А там не то что интернета, сотовый не берет... :)
Сейчас начну все дергать по новой. Хотя сразу все разъемы проверил в первую очередь...
Владимир, спасибо! У меня есть какой-то, v. B1.03g, пойдет такой? :)
И еще вопрос, на ящике увидел только один сом-порт, который уходит на пульт. Или мы через голову подключаемся?
P.S. Нашел кабель с наклейкой "Service", похоже оно? :)
Оно, присоединен и свернут в кольцо. Ищите второй конец.
Должен быть присобачен к жгуту.
Реакции: NoShaver
Реакции: NoShaver
А теперь вопрос к присутствующим: этот кабель соединять напрямую к компу с AndroDiag'ом или еще через один кабель? :)
Реакции: Valentin и NoShaver
Володя, ну ты и спросил.... Всё. Молчу...
ибо только методом тыка! Встречал оба случая.
ЗЫ А ваш собственный СОМ-кабелек должен быть при этом "2-3 перевертыш"
Есть подозрение, что если бы напрямую, то и вопроса бы не было? :)
Тебе схема межблочных не нужна?
Ну просто, на всякий пожарный...
Поэтому и спросил, оно или нет, так как второй конец куда-то уходит в полость аппарата, а где выходит не понятно...
P.S. Напрямую не подцепил копм. :(
P.P.S. Все разъемы прочистил, переткнул, не заводится... Это к вопросу об окислении разъемов.
адрес скинь в приват
Просто G&J решил потом сделать доброе дело и присобачил к машине "правильный" сервисный кабель, который на пару футов длиннее. Чем и вверг нас в последующее изумление.
Отправил.
Кабель завтра перепаяю и буду дальше пытать...
Спасибо!
Так а что там, COM он и в Африке COM, отзвонить, перепаять если они что намострячили.
@agfa-ats
Предваряя возможный следующий вопрос... Оно это, через USB переходник подключается, или лучше иметь сервисный комп или ноут с честным COM на борту?
Подправил, опять голова медленней текст формулирует, чем руки набирают
