Проверка качества исходного файла ПДФ для типографии
  • Автор темы Автор темы Glomarin
Какая из фотографий в исходнике обработана правильнее
Тут не в обработке дело. Съемка в совершенно разных световых условиях.
Женщины стоят против очень яркого света. Фотокор. пыталась их высветлить (вспышкой?).
При этом свет идет сильно сверху, что создает глубокие резкие тени под подбородками и в ямочках глаз
А низ фото, вообще ушел в мрачную тень )
Фото же с букетом, почти идеально. Все как по учебнику: ни завалов в тенях, ни выбеленных светов (кроме, разумеется, заведомо очень ярких участков, как воротничок, например)
Пять лет отдаю журналы в печать с жпег сжатием. Байки про потерю качества очень сильно байки. Разницу можно заметить, но очень тяжко.
В газеты ставил начиная от 144 дпи, линеатура около 85, точно не помню. Для той типографии не было смысла делать больше, тем более что сам печатал на кальки.
Про фотки: обрабатывал сам, повышал контраст и старался не допустить проплешин и чёрных областей. И дикий Unsharp Mask.
"Чукча не читатель... :)", может быть выше написали...
@Glomarin Вы учитывали при цветоделении и цветокоррекции, что печать будет на дерьмовой газетной бумаге?
Какие у вас параметры управления цветом и цветоделением? Какой TIL стоит? Какой профиль?
С какой линиатурой печатает типография, сравните с линиатурой конкурирующей газеты.
Требуйте от типографии снижения линиатуры, хотя бы до 133 LPI, Снижайте разрешение до 1,5-2 линиатур, Делайте изображения контрастнее. Учитывайте линиатуру и соответствующее затемнение изображения в результате растискивания.
P.S. Типография, конечно виновата, что печатает говном по говну, но такова данность, с этим ничего не сделать.
Можно только помочь типографии, этим и нужно заняться.
Реакции: Валера1966
запросом на фирменном бланке с печатью можно добиться большего, чем просто добрым словом текстом.
Большего можно добиться только личной экскурсией в типографией и просьбой объяснить и показать, почему плохо получается, а на такие предъявы типография всегда найдёт что ответить :)
Не конструктивно собачится с типографией, делу это никак не поможет. Ибо решет бабло, издатель решил сэкономить, полуите результат.
Уж больно похоже, вывод был на кальку. Или на фотонабор, но плотность упала. Завышена линиатура, в печати все забивается и печатники уменьшают подачу краски.
Ну как вариант, эти полосы не риповались. Допечатники их сунули куда нить, высунули, чтоб риповалось.(тут много вариантов может быть)
А при преобразовании RGB в ч/б профили не участвуют?
Для имитации на мониторе профиль не нужно ставить?
Термин цветоделение я применил для упрощения.
А деление на одну чёрную плату, это не цветоделение?
Таки Чёрный, это цвет?
Подняла документацию, которую они нам присылали, вот по линиатуре, что нашла. Получается, что она итак ниже 133 lpi
Это на каком этапе нужно учитывать? При обработке фото в фотошопе? Где и какие значения тогда нужно выставить, подскажите, пожалуйста? При обработке и переводе в профили у нас стоят вот такие настройки.
    152.5 КБ · Просм.: 590
    246.9 КБ · Просм.: 594
Странно что грейскейл 15% tvi, а CMYK 30%...
На первой полосе монотонно, на второй грейскейл...тоже непонятки
Ну а это вообще жесть )
Критику приняла, буду исправляться, но сейчас моя основная задача - добиться хорошего качества печати.
Не поняла, о чем вы этим хотели сказать...
Вот, задавались вопросом "как печатается другая газета"
А тут аж 5-6 вариантов... (стохастика, видимо не ваш случай)
Мне кажется, что одна из причин, все-таки в неправильных настройках индизайна, а конкретно, в отсутствии синхронизации с фотошопом. Когда, как на конвейере машинально все кидаешь из папки в полосу, и не просматриваешь исходники, видимо, и пропускаешь казалось бы мелочи, но по факту они очень значимые . Внимательно сравнила исходник фото мужчин с букетом и то, что у меня получилось при экспорте. ну небо и земля. Фото, при попадание в индизайн как бы посерело что ли, не знаю, как правильно выразиться. А исходник, на мой взгляд, очень хороший. Даже если открыть пдфку и поставить рядом это фото, разницу видно невооруженным взглядом. А уж если пипеткой водить... То тут уж не до претензий к типографии. (Прикладываю две фото: исходник и ту, которую вытащила из пдф. Отсюда огромная просьба, расскажите как пошагово синхронизировать программы учитывая что в процессе участвуют три компьютера. На двух газета верстается, а трех могут обрабатываться фото.
    259.2 КБ · Просм.: 486
    161.5 КБ · Просм.: 430
Все эти скриншоты вообще ниочем, файлы показывайте
фото 1635 это исходник, только я его из tiff в jpeg перевела, почему-то tiff никуда закинуть не получается, а ссылка на исходник пдф есть в начале темы.
Кто-нибудь заметил что у типографии на двух машинах золотой процесс закрепления краски?
И 25 микрон на газетку
На газетной бумаге норм? Серьёзно?
вполне.
в свое время Нисса ставила комплект: трендсеттер news (1200 dpi + 25mkm) в комплекте с GOSSом. и все работало. и печатали газеты со стохастикой. понятно, что 25 мкм это была минимальная точка, а так и 36, 48 и больше было. но у нас народ, как правило, без калибровок, тестирований, подборов режимов и т.д. сразу "лупил 25"... иногда получалось. '%)''hz'
Реакции: Valentin
А можете показать какие настройки стоят у вас и у вашего цветокорректора в фотошопе и в индизайне
118096
Реакции: Валера1966
Методом тыка на своем компьютере синхронизировать программы удалось, а как теперь это сделать на других "машинах"? Чтобы у нас с ними все было одинаковое?
