Проверка быстродействия Photoshop на разных конфигурациях.
  • Автор темы Автор темы aspirin
aspirin
Сделал тут небольшое тестирование данной программы, пусть спорное (это будет понятно по результатам позже). Если Вас не затруднит, уважаемые коллеги, выложите свои данные по этой методике, если будет желание и возможность. Основная идея понять зависимость скорости работы данного приложения в зависимости от платформы, операционки и объема оперативной памяти, которая отводится именно Photoshop (по умолчанию, имеется в виду Photoshop CS2, если Вы используете другую версию - напишите, пожалуйста.).
Размер оперативной памяти на тестируемой машине должен быть не менее 2 Гб для работы с файлом такого размера.
Методика такова, замеряется в секундах, начиная с пункта 3. (Начало замера времени соответствует запуску операции, окончание замера должно производится после полной отрисовки на экране).
"Секундомер" существует и в самой программе, включается на нижней панели файла, рядом с процентами увеличения по стрелке Show>Timing
1-Photoshop отводится 90 процентов доступной памяти в меню Edit> Preferences> Memory&image Cache, после чего приложение перегружается, все остальные программы имеет смысл закрыть.
2- Создается файл, размером 100 на 100 см RGB 16 бит 237 точек на дюйм;
3-Рисуется градиент из угла в угол с установками по умолчанию (составной черный в белый);
4-Image> Abjustments>Photo Philter > Warming Filter (LBA);
5-Image> Rotate Canvas>Arbitrary> 13 градусов CW;
6-Filter> Noise>Add Noise > 25 процентов (Preview необходимо выключить)
7-Filter>Sharp>Insharp Mask> Amount 200, Radius 10, Treshhold 10 (Preview необходимо выключить);
8-Image>Mode>Lab Color
9-File>Save As> формат Photoshop, запись на любой диск...
В следующем сообщении я выложу некоторые свои данные, просьба выкладывать (по возможности) в таком же виде, как во 2 сообщении.
Заранее спасибо всем за участие:) 'beer1'
Добавлено: Экшен и прочее в сообщении номер 14
http://forum.rudtp.ru/showpost.php?p=243634&postcount=14
Добавлено: Экшен для машин, с объемом памяти около 1 Гб
http://forum.rudtp.ru/showpost.php?p=244157&postcount=36
    50.3 КБ · Просм.: 1 868
    38.4 КБ · Просм.: 1 776
    27.9 КБ · Просм.: 1 713
    52.9 КБ · Просм.: 1 673
    40 КБ · Просм.: 1 711
Ответ: Проверка быстродействия Photoshop на разных конфигурациях.
PentiumD (920) 2Х 2.8 Ггц, 2 Гб RAM, 2 HDD, NVidia 6600 GT 256,
система WinXP Home SP2.
3-7
4-13
5-63
6-46
7-128
8-24
9-25
Сумма - 306
PowerMac G5 2X2.3 Ггц, 4 Гб RAM, 2 HDD, Nvidia 6600 256,
система MacOSX 10.4.7
3-9
4-8
5-17
6-18
7-19
8-14
9-18
Сумма - 103
PowerMac G5 2X2.3 Ггц, 2 Гб RAM, 2 HDD, Nvidia 6600 256,
3-11
4-10
5-18
6-43
7-50
8-32
9-18
Сумма - 182
система MacOSX 10.4.7, Rossete (Photoshop не является Native программой).
3-15
4-21
5-46
6-40
7-119
8-50
9-36
Сумма - 327
система Win 2000 Pro (Последний сервис пак)
3-8
4-13
5-58
6-41
7-130
8-21
9-26
Сумма - 297
имхо имеет смысл добавить в условия 2+ Гб оперативки т.к. размер скретча на первой же операции составляет 1.26Гб, т.е. при меньшем объеме памяти в ход сразу идет дисковая подсистема со своими тормозами.
Добавил. Спасибо:)
Pentium4 (Northwood, 512k) 2,8 Ггц; 1Гб DDR; 2 HDD (Maxtor); nVidia GeForce Ti4200 128 Мб; ASUS P4P800SE i865
WinXP sp2 eng prof
3: 352
далее решил поберечь нервы :-)
стало интересно, завтра попробую на работе, там уже повеселее агрегат
AMD Athlon 64 2 Ггц, 2 Гб RAM, 1 HDD, NVidia 6600 128,
система Win XP Professional SP 2
3-12.9
4-20.1
5-130
6-58.9
7-98.3
8-42.9
9-25.1
Сумма - 388.6
Может экшен/скрипт выложить?
или он суммарное время не посчитает?
Количество проходов для усреднения результатов?
Не пробовал....
Сколько посчитаете нужным, но не думаю, что больше 3. Обычно, больше всего проблем, в тот момент, когда он начинает на диск рисовать....
1й прогон в пустую
Add Noise пропишите полностью все опции
History options наверно тоже могут влиять.
sander сказал(а):
1й прогон в пустую
Там все опции на картинке.
History State - по умолчанию = 20
Cache Level - по умолчанию = 6
Navigator - прикрыт
Но в любом случае Экшен выкладываю....
У файла из аттача необходимо поменять расширение на .atn
Время он считает только по каждой операции. Вместе не умеет... Последний шаг лучше в ручную, а то мало куда у кого записать файл можно:)
Замечания:
1- между шагами, для того, чтобы можно было записать время, сделаны 10 секундные паузы.
2- время необходимо фиксировать после отрисовки, то есть второе время в фотошопе после выполнения операции.
Intel PentiumD (930) 2X 3,0 Ггц; RAM 2 Гб; 2 HDD; nVidia 6200 (256)
3: 7
4: 10
5: 67
6: 43
7: 140 (!)
8: 23
9: 19
Сумма - 309
AMD 64 3700+ RAM 2Гб nVidia GeForse 6600 256 Мб 1 HDD
PH 9.0.2 Win XP Pro SP2
3-7
4-18
5-105
6-7
7-128
8-47
9-22
334
ASUS K8N-DL, 2xOpteron 246 (2GHz), 2x1024Mb, 2x80Gb Hitachi SATA-II, ATI Radeon x300
WinXP Professional SP2:
3 8
4 17
5 15
6 30
7 84
8 46
9 35
235
По одному прогону -- завтра еще парочку сделаю.
И с самого утра, пока винда память не загадила :)
имхо, есть смысл в 2х тестах, в одном из которых опыты подобраны так, что нет обращения к диску (efficiency 100%)
Я понимаю, что это возможно, но дело в том, что есть странность в обращении к диску у разных платформ... Хотелось бы это выяснить...
Кстати, устроить отсутствие обращения к диску - это несложно. Достаточно уменьшить файл в 2 раза.:)
Спасибо, еще раз, всем не пожалевшим своего времени на тесты! 'beer1' 'beer1'
Вот интересная картина вырисовывается с платфомой AMD....
И весьма странная картина с использованием второго жесткого диска.... Пока не буду забегать вперед. У меня есть еще данные с других систем.
Надеюсь, на пополнение "библиотеки" тестов другими системами!
