Пропущено двоеточие
  • Автор темы Автор темы greedy
greedy
Доброго дня, уважаемые форумчане.
У меня возникла такая ситуация:
Заверстано около двухсот страниц буклета, в нем присутствует колонка типа "Укр. слово / Англ слово" (Режисер / Director) и т.д.
В том же боксе напротив "Имя на укр. / Имя на англ".
Обнаружена техническая ошибка...не стоят двоеточия.
Возможно ли реализовать автоматическую расстановку двоеточий через ГРЕП?
Двоеточия должны стоять именно после связок с названиями : "Режисер / Director:"
Но при этом не ставиться в тексте напротив,там где тоже присутствует конструкция типа Слово / Слово.
Единственное чем отличается "название" и "имя" - типом шрифта. В первом Myriad Bold Condensed, во втором просто Myriad Condensed.
Ответ: GREP в InDesign. Что и как
Как разбиты колонки? Это таблица, или между ними таб, или отдельные фреймы?
Это один фрейм, между ними таб. Это все просто копировалось из текстового файла и расставлялось как надо. А теперь оказалось что при подаче информации протупили
Поиск: (^.+?/.+?)\t
Замена: $1:\t
Можно попробовать для надежности привязать форматирование (абзацный и/или симв. стиль, bold, если табулятор между колонками тоже bold и т.д.).
Табулятор - просто Myriad Condensed.
Еще нюанс...в некоторых местах двоеточие есть,в большинстве - нет и его надо туда поставить.
Еще двоеточие должно быть Болдом
Двойные двоеточия потом поубирать несложно, главное не забыть.
А если табуляторы только в этих колонках, то и заменить ^t на :^t с привязкой формата.
Извиняюсь,но как привязать Болд к двоеточию?
И можно ли сделать чтоб он просто не находил строку,если там после Слово / Слово стоит двоеточие?
Только у вас там пробелы еще перед табом, их тоже надо ликвидировать - если они того же шрифта, что и таб, то в поле поиска указать пробел+таб, ну или потом пробел+двоеточие менять на просто двоеточие.
    75.4 КБ · Просм.: 1 003
А как реализовать комманду типа "Может быть,а может и не быть" ?
И, думаю, последний вопрос...пробел в запрос можно просто поставить,или его надо как-то символьно обозначить?
Пробел ставится просто пробелом, если это обычный пробел.:)
А вообще, пробуйте, практикуйтесь, так быстрее решите задачу, чем сначала копить теорию. Не получится красиво с первого раза, жмите Ctrl-Z и совершенствуйте запрос. С 3-го — 5-го раза получится как надо. Можно и в 2-3 замены задачу решить, необязательно сразу идеальный ГРЕП получать.
