[CDR 2017-2022] Пропали значки файлов cdr, не работает предпросмотр файла из CorelDraw
мне лень ставить олевьювер. но
вин7-64. х6-64.
превью таки есть
Ты, того, живительной содой не злоупотребляй, да?
Внимательно читай тред - инсталлятор эти файлы в эти каталоги всегда записывает. Тут вся сода соль не в наличии их, а какие именно в реестре прописываются в качестве серверов обработки превьюшек иконок и свойств CDR файлов. А тут без regedit и oleview не обойтись.
И, кстати, похоже, моя гипотеза подтвердилась, как минимум на одном компьютере. Чтобы не маяться с реестром, тупо перезаписал файлы из подпапки x86 аналогичными из x64 и, на всякий случай, в ShellXP.dll скорпировал соседний ShellVista.dll
И, о кайф! иконки и превьюшки после перезагрузки системы заработали!
Так что, вполне вероятно, что проблема решена.
Реакции: BazzilioTheCat и George
После того, как перезаписал все файлы x32 их аналогами из x64, убираешь файл x32/ShellXP.dll и копируешь ShellVista.dll с этим именем. Потом перегружаешь компьютер.
Блин, вы все сговорились что ли? 'otbline''fp'
Объясняю медленно и на пальцах
У тебя стоит 64 битная семерка - правильно?
А в реестре обработчики превьющек, инфы и иконок направленны на 32 битные версии (лежат в каталоге x32) Причем, не просто 32битные а еще и от XP (ShellXP.dll)
А надо ShellVista.dll
Теперь подумай внимательно - что надо сделать, чтобы, не меняя реестр, сделать обработчик правильным рабочим?
Задача для начальных школьников - файлы должны сохранить прежние имена, но внутри должны содержать правильные версии. Понял? Правильно - под именем x32/ShellXP.dll должна лежать 64битная ShellVista.dll и (по идее) наступит счастье
Во всяком случае, у меня локально наступило
То есть, на иконках после перезагрузки пустые белые места, в кореловском окне Open превьюшка справа тоже белая?
да
    813 КБ · Просм.: 1 097
Хорошо, начнем по новому кругу
Версия ShellExtension какая?
18
    45.5 КБ · Просм.: 1 055
Так у тебя на компе все три корела работают X5-X6-X8?
извращенец. зачем тебе три корела?
Реакции: garif
Почти сдаюсь - возможно, от того, что X5 32битный, а два других - 64битные?
Возможно, ShellExtension от X8 содержит какой то дополнительный баг, не устраняемый так легко, как на X6 'hz'
Ты же говоришь, пробовал деинсталлировать ShelExtension и устанавливать отдельно от X5 и X7 - тоже бестолку? Если так, то баг скорее всего вообще системный 'hmmm'
Мне нужно только 2.
Но третий не мешает от слова никак.
Пробовал, но не в этой системе. Давно. Тогда, когда после этого как раз
решил не воевать
Попробуй на этой. Деинсталлируй, поставь сперва от X5 - глянь, поменяется что-то или нет
Вполне возможно, что ShellExtension от восьмерки просто криво установился, он ведь, по идее, с установленным корелом тоже взаимодействует
