Что интересно, на одном принтере не печатается, на другом принтере печатается. А также, если текст перевести в кривые, то всё печатается.Версия слишком новая, сырая. В ней много чего работает неправильно.
И печатается, наверное, на postScript-принтере, а на PCL - не печатаетсяЧто интересно, на одном принтере не печатается, на другом принтере печатается. А также, если текст перевести в кривые, то всё печатается.
Не печатается на Kyocera ECOSYS M2540dn с драйверами KX Universal Printer Driver (v.8.3.0815). А печатается на Kyocera TASKalfa 2552ci KX с драйверами KX Universal Printer Driver (v.8.4.1716)И печатается, наверное, на postScript-принтере, а на PCL - не печатается
мне эти буквы ни о чем не говорят, однако я имел печальный опыт печати pdf, сделанных в каком-то (не помню) CAD'e, когда при печати на pcl куча всяких значков, типа знака диаметра и подобных, превратилась на печати в квадратики. А при печати на тот же принтер с ps-драйвером не превратилась. Вот только отпечатано было чуть менее, чем очень много.Не печатается на Kyocera ECOSYS M2540dn с драйверами KX Universal Printer Driver (v.8.3.0815). А печатается на Kyocera TASKalfa 2552ci KX с драйверами KX Universal Printer Driver (v.8.4.1716)
В 16 версии и 18 печатает на ура.
Это карма чётных и нечётных версий корела. 24-я очень и очень сырая.
Есть возможность проверить этот же файл на кореле версии ниже?
Это с любым шрифтом.Кстати, сам шрифт не глючный?
Кстати, Kyocera одна из первых стала снабжать свои принтеры встроенными интерпретаторами PS, которые прекрасно печатали сложные документы.Не печатается на Kyocera ECOSYS M2540dn...
Так ведь вертикальные размеры Corel печатает нормально !Кстати, сам шрифт не глючный?
оставьте в покое, ройте в сторону
...Не печатается на Kyocera ECOSYS M2540dn с драйверами ... А печатается на Kyocera TASKalfa 2552ci KX с драйверами
Да. Корректно.оставьте в покое, ройте в сторону
pdf из Corel выводится корректно?
Тогда и печать из Ридера должна быть корректной. Так?Да. Корректно.
Corel оставьте в покое
В таком случае вопрос поставлен не полностью. Далее должно бытьpdf из Corel выводится корректно?
а печатается из pdf корректно?
Из PDF корректно. Так там одни кривые. Из Корела текст, когда перевожу его в кривые, тоже печатается корректно.В таком случае вопрос поставлен не полностью. Далее должно быть
пока 24 версию чинят - на этом и остановитесь - если кроме 24 версии под рукой нет ничего другого.Из Корела текст, когда перевожу его в кривые, тоже печатается корректно.
Откуда они скривились?Из PDF корректно. Так там одни кривые
Из галки в настройках экспортаОткуда они скривились?
