Профи Помогите ???
  • Автор темы Автор темы hohol
hohol
Есть свадебное фото но
оно с покрытием против копирования
кода сканируеш то получается такая
картина как с етим боротся ?????
    121.8 КБ · Просм.: 1 825
Ответ: Профи Помогите ???
Сфотографировать.
А это не тисненая бумага? Если это связано с рельефом эмульсионного слоя, то этом сайте подобные вопросы рассматривались.
агга! :) а можно еще сделать такой же "рисунок", который сделан специально от копирования и нанести его поверх и, соответсвенно, где надо убрать яркость, а где надо добавить (там ведь что-то на пупырышки похожее, да?)
можно еще попробовать отсканировать с разными конфигурациями... а так же отсканировать под углом в 0 градусов, а потом в 180, далее в шопе наложить одно на другое и посмотреть, что получится.
эксперементируй! :)
Вау... Никогда бы не додумался до такого!
Давно ужо было... не всегда помогает.
Интересно, что это за покрытие такое - против копирования?
И нафига кому-то копировать чьи-то свадебные фотки??
"Цифровая ретушь для ленивых":
http://www.photobit.ru/t_01_1.shtml - "Тисненая фотография"
2kotpafnuty: покрытие, чтобы не сканировали и не использовали в личных целях :)(как обычно защита от дураков) на файлы обычно ставят копирайт. ведь не все такие честные и добропорядочные как мы с вами ;)
2Лапшин: тут надо эксперементировать... теоретически помогало раньше (в других немного случаях, но...)
Первый раз замужем ? :)
Известное дело: фотограф "из загса" не дает пленки, кушать хочет :money: или фото 50 летней давности "бабушки"
С П А С И Б О !!!!
Огромное спасибо!!! извините что не отвечал
на ответы
не знал правил форума.
rdes02 сказал(а):
Сфотографировать.
:thumbs_up
... в мягком рассеяном свете!
В примерах.
Оригинал - отпечаток 9х14 см примерно 1970 года на тисненой бумаге.
1. Сепия - сфотографировано цифровой камерой, освещение - отражение от белого листа.
2. Ч\Б - результат сканирования.
Попытка сканировать под разными углами с последующим наложением помогла очень мало. :sad:
    44.2 КБ · Просм.: 1 291
    54.7 КБ · Просм.: 932
dsa, "ты просто не умеешь их готовить" © :D
Неправда Ваша, дяденька! ;)
В аттаче пример с наложением двух сканов + немного Gaussian Blur.
    50.6 КБ · Просм.: 1 233
Kot Pafnuty Спасибо! попробую на вашем примере
Так я их и не готовил. :angel: :angel: :angel:
Мои примеры без обработки. Даны как иллюстрация того, что изменив способ получения изображения можно добиться лучшего результата. Дальнейшее редактирование и шлифовка предпологались по умолчанию.
Если будет время и желание попробуйте сфотографировать вашу картинку, может получиться результат еще лучше.
Хм... Спорить не буду, согласна - можно и нужно пробовать разные способы. :)
Главное - чтоб результат был наилучшим... ;)
1)Сканируйте 2раза с поворотом на 180градусов, а потом совмещайте оба скана в фотошопе (я так делал, когда нужно было получить большие траурные фото, а исходник старые текстурные)... потом немного обработки и всё ок!
2) Вот пример в аттаче, что можно сделать используя фильтр Neat Imedge... можно и др. фильтры работающие по подобной схеме (они берут образец шума из файла и затем используют его для подавления шума)...
3) Второй пример в аттаче, уже с применением фильтра Jpeg Repeir из набора ImageDoctor...
    56 КБ · Просм.: 1 091
    68.2 КБ · Просм.: 1 288
А как сканировать под различными углами?
И после сканирования совмещать слои с разной прозрачностью или как?
Сначала прямо, а потом вверх ногами... :D
С поворотом на 180 градусов - читайте внимательно тему, плиз.
Верхнему слою - прозрачность 50%.
Rain, в теме есть ссылка на статью - Цифровая ретушь для ленивых.
Там всё подробно изложено, а Вы, вместо того, чтобы прочесть, здесь просите разжевать.
У мну просто слов нет!! :mad:
