Профайл планшетного сканера -- повышение точности
Alexey Shadrin
Отцы, вот мы стонем, что профайлы сканера неточны: ну, да – лампа полное г…, да и сам метод регистрации далек от колориметрии как таковой.
Ну, хорошо. Что мы можем сделать? Подкрутить сканер, пригнать его к хорошей и одинаковой гамма по каналам – ну, можно кое-как, но аппаратно этого уж точно не сделать (как в барабане, не знаю). Но зато мы можем учесть спектр лампы, верно?
Если подпихнуть спектр лампы сканера при построении профайла -- результат ощутимо лучше.
Жаль только, что для слайд-сканеров такой фокус не проходит...
Алексей.
Ответ: Профайл планшетного сканера -- повышение точности
Добрый день!
А на каком этапе можно учесть спектральные характеристики осветителя?
Arseny сказал(а):
Добрый день!
На этапе построения профайла: разверни список Viewing Light Sources и впихни свой CXF через Open.
Не проще ли увеличить it872 в пару раз, ведь спектр мы не считаем в принципе?
Не понял -- увеличим, хорошо. Это хорошо. Но если мы учли спектр осветителя, то Lab координаты мишени будут рассчитаны по-другому, исходя из данного осветителя, что повысит точность. Неизбежно. Кстати, я сегодня цельный день сидел проверял -- хороший результат, очень хороший, намного лучше, чем по D50.
И как это мы раньше-то недотумкали?
Имею подозрение, что не сегодня-завтра миша Берковский выступит в данном трэде со своей классической репликой: "а я давно так делаю" :)
Всем привет!
Могу косвенно подтвердить сказанное Алексеем - я строил профайл для камеры Canon 300D по мишени, напечатанной на Epson 2100 и измеренной спектрофотометром. Профайл, построенный на спектр Philips 950 (фотографировали под ними) был очевидно точнее.
только вот как его снять нормально... В Epsone, например, лампа или задвинута за край стекла, или движется. Дырки в корпусе ковырять - не выход :)
Да зачем ковырять-то: ну, движется -- ползете вместе с лампой, в один момент щелкаете кнопкой и всё...
Идеи были и проверить пытался, но безуспешно. Тогда на руках был спектролино, а он выдавал ошибку или такое, что использовать было нельзя.
Я поэтому забил/забыл. Честно говоря только сегодня решился проверить повторно. Вот, кстати файлик спектра лампы от Танго. Кардинального улучшения я пока не увидил. Разница есть по серым, но небольшая. Надо будет попробовать на планшетнике.
Не бейте за то, что молчал :) . Не знал, что получится. Получалась фигня всякая.
У меня пока такое ощущение, что увеличение кол-ва патчей сказывается на плавности как тоно так и цвето передачи. Те шкалы, которые я делал имеют в этом преимущество, но вот передача самых насыщеных цветов там хромает. Фирменные шкалы в этом отношении лучше. Но у них явная проблема с плавностью. Иногда просто неприличная. Вот все думаю где копать. Если бы был доступ к каким-нить лабам, то может и эту проблему решили бы.
Год тому назад совместными усилиями была сделана мишень, состоящая из 1300 патчей -- склеена из Pantone Formula Guide. Цветовой охват этой мишени намного превосходит охват обычных мишеней, выполненных на фотобумаге, патчей, как мы видим втрое больше, чем в IT8.
Результат ПОлучше. Но лишь ПОлучше, но не так, чтобы прыгать до потолка. А вот учет спектра осветителя дал ощутимо лучший результат, а в сочетании с "пантонной" мишенью так очень даже классно получилось.
Алексей.
Достаточно пересчитать референс под конкретный спектр?
Чем дальше спектр лампы от D50, тем эффективней метод!
Алексей.
Я себе такую же сделал по следам этого трэда. Хорошо, но как с сказал Алексей: "...не до потолка", но ЛУчше. Надо попробовать с учетом лампы.
Наконец добрался до планшетника. И пока хочется плакать. Сами посмотрите. Тот который под D50 больше похож на фотку, чем тот который под лампу.
PS: забыл сказать, левый с профилем под лампу сканера, а правый D50
    110.9 КБ · Просм.: 1 091
А вот спектр лампы сканера.
Так еще и мишень надо на том же материале, что и фотки. Это если до конца калибрационистом быть :)
Странно немного... может где ошиблись, Михаил? У меня результат намного точнее. И потом, не забывайте: в Color Settings должен стоять Absolute colorimetric, или же нужно выполнить конверсию в Lab по Absolute, а потом конверсию в абстрактный колориметр (Adobe RGB или что там по душе) по Relative. А иначе, конечно, может быть лажа.
Так и сделано :) Kodak Professional Gold. Даже мишеньки переделал для такого случая.
Вроде все перепроверил, но что-то пока только так. Конверсия по любым RI дает одну картину. По красному провал конкретный. Если смотреть спектр лампы, то там тоже провал по красному. В общем пока чешу репу.
