Проблемы со светом, как подправить?
  • Автор темы Автор темы vasiliyb
vasiliyb
Проблема, судя по всему костюм из светоотражающей ткани, кожа, фон даже темнее чем надо, а костюм выбелен:( переснять нет возможности. Есть советы по возможному улучшению?
    235.8 КБ · Просм.: 1 035
Ответ: Проблемы со светом, как подправить?
в костюме на самом деле достаточно деталей, поробуйте shadow highlights подергать...
    70 КБ · Просм.: 880
Коротко, дублируем слой, select/color range (выделяем белое в костюме), инвертируем, верхнему слою мульти, далее маску на верхний слой и в маске заливаем выделение черным.
    70.6 КБ · Просм.: 967
Bacillum, Gongofer спасибо!
По методу Gongofer'а все получилось, детали добавились, но есть проблема с быстрым использованием color range, всеже 300 фото... "вылезают" незахваченные области (на аттаче например). Может есть еще какой способ?
    120.9 КБ · Просм.: 916
Как вариант, если все фото подобного качества, создай пару настроек curves (где в CMYK добавляешь цветов в светлые тона) сохрани их в папку и потом загружай для каждой фото. Я бы сделал так.
Маску светов можно легко создать из самого контрастного канала - в данном случае синего (Сtrl+щелчок по надписи Blue в палитре каналов), лучше сначала создать Group и продублировать слой, после того, как Вы загрузили выделение добавляете корректирующий слой Curves, изменяете режим наложения на Multiply. И ещё опускаете кривую в области светов вниз, но зафиксировав полутона (их можно осветлить, если маска не точна и захватывает лишнии тона), кисточкой подправляем маску (те места где уплотнение светов лишнее - в данном случае на зановеске, что я не стал делать только из лени) ну и во избежании изменения цвета - изменяем режим наложения Group на Luminosity.
    56.5 КБ · Просм.: 902
Спасибо, с этим белым костюмом разобрался, 2 слоя поверх основного, 1 со скорректированной Luminosity, второй с коррекцией Color и в автоматическом режиме все фотки поправил. Сегодня сижу пробую "вытащить" детали костюма в другой фотосессии. Работаю в RGB, в красном и зеленом каналах деталей костюма вообще нет, в синем деталей более чем достаточно, но вот как их в монохромном виде добавить к полноцветному изображению никак не пойму. Посмотрите пожалуйста на прилагаемое фото, рука совершенно сливается с телом:( Что посоветуете?
    181 КБ · Просм.: 836
Копируете содержание синего канала и вставляете его в новый слой, которому назначаете режим наложения Luminosity, возвращаете цвет и повышаете контраст
    150.8 КБ · Просм.: 958
ShopoSapiensF, спасибо! Все получилось!
