Проблемы с выводом одной краски.
  • Автор темы Автор темы sarkash
sarkash
Вот такая штука получается если я пытаюсь вывести одну краску. При печати всех красок все ОК.
Ответ: Проблемы с выводом одной краски.
Судя по скриншоту включены все краски.
А в чем, собственно, проблема? Вам не нравится визуальный глюк на превью?
А еще шрифт слетел.
Неплохо бы посмотреть этот спуск. Так же интересно узнать, каким именно образом выводится одна сепарация.
В принт джобе выбираю нужную мне сепарацию.
Шрифт слетел - отрастрированная картинка на которой лежит вектором лак.
Печатаю тоьлко лак
При печати получаю справа непонятный кусок шкалы и полосу содержажихся в каналах CMYK
В первом посте я попытался вывести только черный канал. И получил в довесок всю ту же полоску обрезаных картинок и кусочек шкалы.
Видно что с одной стороны (лево) кресты только в сепарации LAK. Справа кресты в регистрэйшн.
Скорее всего, это специфичный баг. Повторить не смог. Можно попробовать проапдейтиться до последних патчей.
Задачу я понимаю. Триадные туда, лак сюда. Но так лучше не делать. Надежнее Тулбоксом отрезать лишнее на выходе. Поведение Сигны при включении/отключении сепараций вручную всегда было странным. Это ее (пока?) не сильная сторона.
Тесты на скорую руку говорят следующее:
1. В настройках вывода PDF, "Other Device". Выборочно отключенные сепарации пропадают, но на шкалах остаются, не смотря на DeviceN в них. На РИПе (Мета) выводится все, как есть - все сепарации, включая "лишние".
2. В настройках вывода PDF, "MetaDimension". В PDF присутствуют все сепарации, но Мета выводит только нужное.
Налицо трудности обработки ремапинга на шкалах. Возможно когда-нибудь будет исправлено.
