Проблемы с выравниванием изображения на плёнке!!!
  • Автор темы Автор темы djdanik
djdanik
Помогите!Ширина плёнки 457мм,когда рисунок размером 435х620,с одной стороны пустое поле нормальное а со второй стороны обрезает кресты и часть изоброжения.В устанорвках РИПа всё нормально,и пробовал менять,пока ничего не помогло!!!!
Фотонабор Agfa Avantra 25E c онлайн проявкой,РИП Апогей 3.01
Ответ: Проблемы с выравниванием изображения на плёнке!!!
А как внутренний тест экспозиции, тоже смещен, если так то нужно настраивать внутренний параметр Avantra'ы Home Position или подогнуть флажок на каретке.
про флажок по-подробней,и про внутренний параметр где его настраивать!
Если будут проблемы с изменением параметра Carriage Home, можно изогнуть флаг.
    171.1 КБ · Просм.: 824
    61.6 КБ · Просм.: 568
Спосибо буду пробовать!!!!
А где взять remote diagnostics,и как она подключается.
Где именно на Avantra этот флажок(если можно фото чуть больше)
Пиши igors@legion.ru
Custom Page в AgfaSet пробовали создавать?
Да пробовали с её помощью и разворачиваем работы!!
А где именно оно находиться,может я и путаю!!!
В AgfaSet -> RIP Configuration -> Custom Plate Size.EDF
Создать Custom Plate требуемого размера, сгенерить новый PPD, запечататать файл под вывод выбрав в качестве бумаги необходимого размера созданный Plate.
Так у нас выводили формат 449х634 мм.
Вы из постскрипта выводите? ПДФ нормальный получается?
Если так, то вполне возможно, что верстка идет из Корела и когда пишут ps то не правильно указывают ориентацию бумаги в настройках принтера. Вместо portrat указывают landscape. Даже если у вас наглядно лист в кореле расположен в альбомной ориентации, все равно надо ставить портрет. Иначе изображение как раз и будет обрезаться справа, а слева будет пусто.
Другой выход, это делать из постскрипта сепарированный пдф и после этого переводить его в композит. И уже композит выводить, тогда будет все нормально. Так что тут, скорее всего, дело не в РИПе и не в Авантре...
о, да... А пленка ровно стоит в кассете? ;)
Я тоже вначале так подумал. Достаточно частое явление для новичков.
А ведь вопрос автора темы с учётом данного момента выглядит неоднозачным.
В растровом превью "дырка" или из-за смещения плёнки пропадает изображение?
ЗЫ. Спасибо, что уточнила.
Плёнка в кассете стоит РОВНО!
Что значит ровно?
На шпинделе есть цифровые метки, по которым выставляются зажимы-щёчки. На правой и левой половине шпинделя (а он сборный) эти цифры должны быть равны. На выходе из кассеты полотно должно оказаться точно посередине свтозащитного канала самой кассеты.
У него смещение порядка 10 мм, а пленка максимального размера. Её, пленку не просто поставить в кассету с таким смещением. Но даже если справиться с этим, то её невозможно будет загрузить в аппарат.
Смещение всего на 10 мм? И смещается только по горизонтали? Или и по горизонтали и веритикали?
только по горизонтали !!
А внутренний тест типа 1200dpi с шагом экспозиции 1-5-10 выходит на пленке симметричным????!!!
