Проблемы с цветоделением Ad.Illustr. CS2
  • Автор темы Автор темы persik_55
persik_55
В макете находится много одинаковых этикеток. Этикетка состоит из кругляшка, в нем маленькое фото, плюс текст (в кривых) по кругу, плюс текст (в кривых) с тенями, плюс небольшой кусочек фона с градиентом. Я делаю цветоделение из Illustrator'a: Print - HD_MetaDimension_2.5, каждый цвет отдельно, т.к. файл большой и может зависнуть, если делать все цвета сразу. Вроде никаких проблем при этом нет. Но при проверке этого PS при помощи PDF вылезает текст:
(Adobe PostScript software version: 3016.102
Start Time: 13 декабря 2006 г. at 10:06:31
Source: Telemar_C.ps
Destination: D:\PS\PS_to_DO\Telemar_C.pdf
Adobe PDF Settings: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Adobe PDF\Settings\Standard.joboptions
%%[ ProductName: Distiller ]%%
(Warning: Job contains content that cannot be separated with on-host methods. This content appears on the black plate, and knocks out all other plates.)
%%[Page: 1]%%
%%[LastPage]%%
Distill Time: 41 seconds (00:00:41)
**** End of Job ****
Фотовывод у нас на другом ПК. Несу CD на тот комп. Он пишет, что в PS ошибка.
Что я делаю не так?
Ответ: Проблемы с цветоделением Ad.Illustr. CS2
persik_55 сказал(а):
...cannot be separated with on-host methods...
Что за тень, что за градиент?
Что такого есть помимо текста в макете?
Что пишет документ инфо?
Откуда макет?
Макет я делаю сама. Этикетку принес заказчик. Как ее вставить в ответ, чтобы вы посмотрели?
Что именно он пишет?
З.Ы. На такие варнинги (про черный) я обычно забиваю болт. Буду рад услышать о том, чем это чревато.
persik_55
Попробуйте вместо кастом выбрать что-нибудь др.
    67 КБ · Просм.: 994
Замечу, что вывод через "Custom" — отличный вариант.
Автоматом выставляется в размер печатного листа, не нужно вручную набирать. (Я все листы так вывожу, очень удобно.)
Чем он может напортить в PS, поделитесь?
Делюсь:
При выборе "Custom" и при "Separation" в Илле CS2, дистиллер всегда (у меня) выдает такое сообщение: "Job contains content that cannot be separated with on-host methods. This content appears on the black plate, and knocks out all other plates"
У меня выдает тот же Warning.
Чем конкретно это грозит впоследствии?
Грозит тем, что ляп на выводе свалят на автора этого постскрипта.
Но это (варнинг) легко обходится, если в меню "принт" выбрать не кастом, а "... бай драйвер", а нужный размер задать в драйвере, путем нажатия на "сетап" и там поставить нужные размеры.
Попробуй поставить при выводе из AI Gradient & Mesh compatible.
Но мы же проверяем наши постскрипты перед выводом, не так ли? ;)
Раз уж separated plates — грех не отсмотреть.
А уж если будет ляп, так правильно сделают, что "свалят". Это разве не так?
Приклепляю файл с этикеткой в Illustrator'e. На ней текст с тенью, градиет. Ее принес заказчик тоже в Illustrator'e, а монтаж делаю я. Монтаж 700х500 мм, т.е. на листе получается много этих этикеток. Может их надо как-то "склеить" перед выводом на PS, как это делается в Corel? Повторю, что когда я сделала PS и потом проверила его PDF'ом, то все было нормально. А на фотовыводе выдало сообщение, что в PS ошибка (что конкретно было написано, какая ошибка, я не запомнила).
    210.7 КБ · Просм.: 899
Вроде там jpg?
Да в CMYKe.
Этикетка в JPEG потому, что к ответу можно прикреплять файлы только до 200 кб. В Illustrator'e она "весит" 2,5 Мб, шрифты все в кривых, только фотка посередине в TIFF.
