Проблемы с профилем
  • Автор темы Автор темы aleks1955
aleks1955
Подскажите, плиз, кто сталкивался с такой проблемой:
В файлы tif внедрен профиль ISO Coated v2 300% (ECI). Казалось бы TIL не будет превышать эти 300%, которые заложены в профиле. Так нет, в pdf-файле и потом в иллюстрациях обнаруживаю участки, где суммарное покрытие 340-360 %, пробовал внедрять профиль и через команды в фотошопе "Сonvert to profile", "Assign profile", сохранял для рабочего пространства с этим профилем, результата нет, хотя в нижней строке состояния в фотошопе, указывается, что профиль внедрен. Неужели надо прибегать к питстопу?
На любую картинку хоть с til 400 можно assign'ом назначить профиль.
image-mode-lab, затем только Сonvert to profile.
Если перегонять в такой же профиль, то никаких преобразований не делается.
1) Можно назначить pdf-файлу ISO Coated v2 (ECI) и по технологии DLP (device link profile) перегнать в ISO Coated v2 300% (ECI) — это самый корректный метод.
2) TIL 340-360% под профилем ISO Coated v2 300% (ECI) — признак некорректной работы по цветокоррекции самим дизайнером (даже если дошливовывать CMYK — максимум должно быть в районе 310%).
Похоже что документу верстки назначен один профиль, а в изображение внедрен другой.
Попробуйте не внедрять профиль в тиф или поместить в верстку игнорируя встроенный в изображение профиль.
Реакции: polbol
Внедрение профилей в тифф рекомендовано если человек целиком понимает сущность происходящего. Для стандартных схем, не побоюсь этого - всех типографий, лучше не надо. Если тифф нормально поделен, не внедряйте в него профиль. И отключайте в индизайне тоже, от греха подальше. Или если поделен нормально, но профиль внедрен, потанцуйте с бубном в индизайне, дабы он своего профилирования не добавлял.
Профиля хорошо, но если вся цепочка прохождения согласована. А так единственное место где я бы рискнул поставить профиль, это в колор сеттингс Фотошопа., а чуть ниже галочки ОФФ, ОФФ, ОФФ, :))
