Проблемы с пластинами?
  • Автор темы Автор темы Askarov88
Известь?
Оригинально '%)'
да... Это что-то новое в полиграфическом производстве...
"Основы полиграфического производства" Н.Н. Полянский - это Ваша настольная книга на ближайшие дни.
для начала сюда
Вы еще «Краткие сведения по типографскому делу» Петра Коломнина порекомендуйте 'fp'
Мало нам в отрасли людей застрявших в 1990-х
Сталкивался с подобной проблемой. Проблема возникает при производстве формы.
Высота подложки неправильная. Проверить высоту элемента и высоту подложки с помощью толщинометра. В разных местах формы.
не путайте основы производства и тонкости допечатной подготовки в современном мире. Именно сама печать (в плане гума, "извести" и принципов работы) с 90-х НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ. Да и сам МЕТАЛЛ и ПРИНЦИП изготовления МОНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ позитивных пластин (независимо от технологии засветки, исключая серебросодержащие, да и их уже почти нет...) не изменился с начала 90-х...
Реакции: magneto и Nikle
смоет краску с пластины Plate Cleaner'ом и проблем потом не будет. это не гум.
Если застывший на валике гум, например после простоя, не позволяет равномерно покрыть пластину тем же гумом (появляется возможность окисления в проплешинах), то пластину в этом месте прихватит и ничем оттереть будет уже невозможно.
сколько пластина лежит после изготовления перед началом печати?
какой клинер/активатор используете?
"прихватит" намертво, только если забить большой и толстый болт на технологию и культуру производства. В противном случае ничего неисправимого не произойдет.
а то, о чем Вы пишете - это именно "забивание болта".
"засохший гум" - проявку надо регулярно чистить и гум менять (если Вы его используете).
а ничего, что его часто используют только для хранения пластин больше 3-4 дней? иногда даже до недели? а некоторые репроцентры его вообще не используют для экономии.
Реакции: Alex_ и Valentin
Это вопросы для ТС, я собственно, не зная абсолютно ничего про внутреннюю кухню его производства, только сделал предположение - а не могло ли прихватить пластину в результате недобросовестного отношения к процессу.
Всё остальное эмоционирование не к месту.
версия имеет право на существование. Но уточнить хочется: подложка чего/где?
я допущу подобный дефект при неравномерном декеле на формном цилиндре в печатной машине, но тогда он проявится не сразу, а через некоторый тираж, когда накатные валы снесут гидрофильный слой на форме. а ТС говорит, что такое начинается сразу.
"Простите, кто на ком стоял?"
Какой-то поток сознания... Какого элемента!? Какой подложки?!? И все это в контексте "проблема возникает при производстве формы"...'hz'
Может быть не высота подложки, а рельеф?
что именно непонятно?
Наверное про "окисление в проплешинах" очень интересно?
И что есть "проплешина" в Вашем понимании?
Я вот про "пробельные элементы" слышал ;)
Дрожащей рукой нарисовал то, как мне видится возможная проблема. Опять же - сугубо мое мнение не претендующее на истину.
    152.8 КБ · Просм.: 615
Позитивный способ экспонирования:
При позитивном способе экспонирования на месте пробельных элементов при экспонировании ИК чувствительные компоненты поглощают энергию лазера и преобразуют ее в тепло. Под воздействием нагрева связи полимера разрушаются и он становится растворимым в проявителе. Неэкспонированные участки, соответствующие печататным элементам, остаются нерастворимыми. При обработке в проявочной машине щелочной проявитель растворяет пробельные участки на покрытии, экспонированные лазером. Промывка и гуммирование завершают процесс обработки формы.
Собственно я предполагаю, что у ТС гуммирование не равномерное на пластине, по вышеуказанным причинам, и процесс не завершен. Там где гум не лег в достаточном количестве или не попал совсем произойдет окисление пластины.
