проблемы с настройками Preps'а
  • Автор темы Автор темы k0d1k
k0d1k
Доброе утро!
1. Использую такую цепочку – прог-а вёрстки (InDesign, Quark, PageMaker), оттуда PS-файл, перевожу в PDF (Distiller), затем вывожу на принтере с линиатурой 85 lpi и всё красиво. Но когда в дело вступает Preps (5.03 или 4.2) – на принтере выходит только 60 lpi, не больше.
2. Так же Preps почему-то отказывается сепарировать вложенные в макет изображения. Первые три платы (CMY) выводит почти пустыми (только со своими метками), а на K получается полноцветное изображение.
Книжку перечитал – не нашёл.. Может, кто сталкивался?
Спасибо.
Ответ: проблемы с настройками Preps'а
Проблема может быть состоит в согласовании работы Prepsa и драйвера принтера.
Рекомендую использовать аппаратно независимый драйвер Agfa Apogee Normalizer как для создания PS из программы верстки, так и для создания PS из Prepsa.
PS из программы верстки желательно "отдистиллить" и забрасывать в Preps PDF-файл (однако указывая вид работы "Mixed Files -> PostScript"), удалив заранее исходный PS-файл, так как Preps генерит из PDF-ки такой PS, какой он сам затем корректно обработает.
Из Prepsa желательно тоже печатать на Agfa Apogee Normalizer, затем создать PDF-ку, которую без проблем можно напечатать на любом принтере.
Из PPD-файла Agfa Apogee Normalizer создать принтер в системе можно при помощи программки Adobe PS.
спасибо! но, к сожалению, не помогает.. на картинке: слева без Preps'а, с ним – справа. Прям беда с ним, тока текст вертит хорошо. Кстати, это может быть от настроек Distiller'а (PDF 1.6) ?
    141.9 КБ · Просм.: 1 105
Почему бы не отписаться в PREPS как PDF-->PDF и не вывести на том принтере где "красиво"?
В препсе если делать цветоделение то надо обязательно брать PS те пски которые он сам регенит из пдф всегда голимые выходят. Поэтому попробуйте просто не дисцелить пс, а сразу их в препс.
И линеатура в препсе на виртуальный принтер выставляется, может там и стоит у вас 60?
Wild_Boar
Принтеры (виртуальный и реальный) используются с одними и теми же настройками. Но при PDF->PDF растр на реальном принтере теряется вовсе.
Kroha
Спасибо за подсказку! Линиатура стояла 175 (для фотовывода), и принтер её просто не вытягивал. поставил 85 – заработало.
С цветоделением пока не было возможности поэкспериментировать, но спасибо за напутствие.
Стока проблем с переходом на новый ПО.. :)
При печати из QuarkXPress 7.1 Distiller нормально выводит PDF. Preps отказывается даже preview на эту PS'ку показывать, а при печати Distiller выдаёт:
[ Error: undefined; OffendingCommand: bn ]
Принтеры используются разные: Distiller 5, ScenicSoft, Scitex, Agfa...
может, кто сталкивался? :)
Заранее благодарю!
Во-первых, обновить кварк хотябы до 7.2, уже актуальна 7.31, проблемы сразу уйдут.
Во-вторых. Если нет возможности обновить кварк - при записи PS отключить в кварке загрузку шрифтов, но включить загрузку в свойствах принтера - проблемы опять уйдут.
В третьих - при работе в препсе использовать режим PDF > PDF, удобнее, визуальный контроль + плюс пит-стоп.
Все проверено на себе.
Штанга - сука. В Питере Зенит с Баером играет.
Свою добавлю проблемку по препсу.
В шаблонах стоит тектовая метка(подписана сигнатура, сторона, дата и т.д. по мелочи).
И в превью и в готовой ПДФ после шрифт не идет.
Пока перенабрал по Английски... но хотелось бы вернутся на русский.
Ругается на Helvetica
P.S. систему переустанавливали все слетело. :(
А до этого как то настроил, что не запомнил.
Может default.cfg поправить?
Линеатуру препс берет из ппд, который задаете при выборе размера вывода.
А проще сделать композит пс из препса, его в пдф, а делить с лубым углом и градусом крекджеком.
IMHO проще девайс настроить
k0d1k сказал(а):
Доброе утро!
Спасибо.
1. Галочка в меню печати препса Overvide line screen стоит?
2. Препс не умеет сам сепарить композитные файлы (юсключения только ЕПС level 1)
