[AI CC-CC2021] Проблемы с экспортом в пдф
  • Автор темы Автор темы Uljana
Нескромный вопрос а нафига там прозрачности? Судя по куску анкета там обычный рисунок от руки (карандашик могли бы и стереть) Зачем там какие-то эффекты? Градиенты сделаны прозрачностью? Оттенки через мультиплай?
Те полосы ну совсем не устраивали. Их там быть не должно. Это куски таблицы, которая под картинкой
В таком раскладе просто уберите прозрачность. И не будет просвечивать. И не будет размываться. Вы же понимаете что чудеса сами не случаются :) их творят чьи-то ручки. В данном случае ваши.
В том и вопрос нет там прозрачности, нет градиентов. Рисунок из фотошопе. «Карандашик» там не случайно. Но эти черновы полосы вылазят при экспорте в 1.3. В 1.4 их нет, но рисунок выходит размытым. В обычный jpg тоже без всяких полосок и просветов идёт. Вот и вопрос как их убрать чтобы в печатных не вылезли. Это макет настольной игры. Размер 50*70 см. Не хочется потом неприятных сюрпризов
Реакции: _MBK_
Файл скиньте в ресурсы целиком тогда можно о чем-то предметно говорить. Гадать лениво.
Ну если печатать будут с акробатовских или каких иных скриншотов, то может и будут полосы
Чтобы их там не было точно возьмите любой объект где точно нет никаких прозрачностей и скопируйте с него пипеткой ВСЕ свойства. Можно картинку засунуть в иллюстратор можно прямоугольник нарисовать.
Иногда в иллюстраторе трудно понять в каких свойствах зарыта прозрачность. Особенно если там группа объектов.
По-моему лучше разобраться почему картинка в 1.4 мутная, чем охотиться на прозрачности.
упоминать это в разговоре
Вот совсем недавно. Увеличение 6400%
2018-07-19 13-17-58 Adobe Acrobat Professional.png 2018-07-19 13-16-55 6400% (CMYK Preview) .png
Файл -- PDF из Corel. Вертикальная полоса -- в Иллюстраторе, горизонтальная -- в Акробате после РИПа на 720 точек.
На тираже видно.
Если знать куда смотреть и приглядываться.
ps Немного поисследовав файл: я стока не выпью, чтобы так делать.
Ну дык, как говорится, при врожденном дисбалансе активной энергии и уровня интеллекта, можно ломать и весьма гибкие предметы
Картинка с белкой - это слой из Фотошопа? Круг вырезан на прозрачном фоне?
В настройках pdf проверьте, не выставлено ли там уменьшение разрешения растровых изображений и перевод их в jpg. Возможно, что наоборот, в 1.3 разрешение никак не меняется, а на самом деле картинка у вас очень большая по отношению к нужной в макете
