Проблемы после апдейтов форума
Ответ: Проблемы после апдейтов форума
Заодно напомню, что при клике на ник юзера он вставляется в форму быстрого ответа.
теперь отучаюсь от рефлекса руками делать короткое цитирование :)
Хорошо тебе, а мне приходится очки одевать для чтения текста в ОФФ
а ctrl-roll никак?
svlasov,
а что смайлики такие... разные... те что справа? ))
и, когда ж наконец появится родной всегда_второй смайл -- грустный который? :(
гзв
опс! нижнее подчёркивание сразу не ставится, только если между букв потом.
А можно в форму быстрого ответа ввести кнопочку "OFF"?
Или какую-то букву надо нажать (вроде "Ъ" маленького) и будет "OFF"? :)
В смайликах еще наводится порядок, сделал справа примерно одного размера, большие там плохо видно.
Вернулись смайлы расширенные. Как-то незаметно'za!'
а кол-во строк-столбцов не варьируется чтоль?
сделать 3х5 и все нормально поместятся, ато вон 1й какой-то обрезанный, а тот что ржот -- сирано карлик.
Как-то незаметно
что незаметно
о, ещё: а курсор можно вернуть в конец цитаты при её вставке?
    13.1 КБ · Просм.: 938
svlasov,давно хотел попросить, как-то забывал:
а можно после копируемого ника респондента с запятой ещё пробел до кучи поставить?
чтоб уж для совсем грамотных, но оочень ленивых :)
гзв
... а лучше уж как везде -- без запятой энтер.
ещё:
отослал один пост
секунду подумал
дописал второй
получилось два поста, но во втором также текст из первого
либо уж чтоб быстрые посты склеивались (что лучше), либо раздельно.
приходится первый пост удалять.
Наконец-таки появилась кнопка OFF (а в перспективе и все кнопки кастом-кодов) в форме быстрого ответа :).
Теперь есть кнопочка перечёркивания, классно!
При наведении на кнопку прикольно было бы получить в баллоне ещё и ссылку на историю её появления, на борьбу за эти несколько пикселов на экране :)
Кстати, с таким успехом скоро расширенный режим будет уже не нужен.
Верните твердому знаку его исторически сложившееся значение! 'OoO'
Psy,
не набирается он. Ужеж писали :) Попробуй. И как ты умудрилась не одного слова с твёрдым знаком не набрать за это время :)
У тебя не тот браузер видать :)
GeorgeS и давай черкать... Обрадовался...
