Проблема с таблицами и фреймами
Anastasiya-L
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста. Уже голову сломала, не могу найти причину. Есть каталог с таблицами. И на отдельных страницах вылезает такая проблема - одна таблица на странице сверху остается, а другие переносятся на следующую страницу. Или только первая строка одной таблицы остается... Проверила - никаких переносов принудительных нет. В таблице только основные строки. Курсор перед таблицей мигает красным. Скрин в пример прикрепляю.
Заранее спасибо!
    375.1 КБ · Просм.: 710
Местные экстрасенсы любят отвечать имея образец вёрстки в idml, через zip, залитый в местный файлообменник.
А если попрошу по-человечески ответить - это не сильно будет напряжно для местных экстрасенсов? Что именно надо показать и прикрепить, чтобы мне ответили без ерничества?
Пока разбиралась, как загрузить сюда ссылку, нашла, как мою проблему поправить. Но так и не понимаю ее изначальной причины. Если выбрать столбец и в параметрах ячейки - строки и столбцы - параметры удержания - поставить галочку "удержать следующую строку", то таблица встает на свое место и за ней следующие.
В чем ошибка верстки изначально?
Тааак... Тяжело в деревне без нагана.
Возьмите несколько глючных стр. Вёрстки и сохраните как idml. Потом заархивируйте в zip или 7z и положите в файлообменник.
Блондинка, это тоже хорошо :)
Если ночные экстрасенсы не помогут, то гляну утром, а то на тел. Индизайна не имею :) Уж извините.
Ну пока нашла, как поправить.. сижу почти каждую таблицу по такой схеме правлю. Так как одну поправляю, другая так же слетает. До утра потерпит. Спасибо!
зы: Это, кстати, началось на 6ом индизайне...
У вас что-то с установками не в порядке. Сделайте сброс на фабричные установки. У меня таблица выглядит нормально.
Возможно, корявый шрифт. Трудно сказать определенно, так как проблемы у меня не видно.
    40.9 КБ · Просм.: 870
Дмитрий, а у Вас на скриншоте таблица не полная. Последняя строчка должна быть 1”1/4 × 1”. А она улетела на следующую страницу вместе с таблицами, которые должны идти дальше за первой.
Есть соскакивание на след. стр. Подозрение на случайно нажатый скрытый символ, который в таблице и не отображается, забыл как называется.
@Йожег - у тебя по моему было, напомни.
Хотя символ не при чём... Удалил всё содержимое таблицы, а последняя строка все равно в след. фрейме.
Вообще интересно, вновь созданная стр. в документе не переносится.
Строка, в которой находится табл. имеет стиль "основной текст", основанный на стиле "перечисление". Вот именно в этом "перечислении" какой-то глюк с удержанием строк. Лучше создайте новый стиль для абзаца с табл. не основанного на каком-либо абзац. стиле. Ну или объедините все ячейки левого столбца (с картинкой).
PS. В вашем случае не помешали бы и табл. стили.
Если назначить всей таблице basic paragraph абзацный стиль - все равно не переносится.
Зачем таблице? Дело в абзаце в котором таблица.
Реакции: George
Ничего себе баг какой. Оказывается абзацный стиль "где стоит таблица" может влиять на последнюю строчку таблицы. Не нахожу логики'%)'. Ох уж эти Адобы.
Savim, спасибо! Создала новый стиль абзаца. В его параметрах сразу уточнила параметры удержания - удерживать все строки. Но теперь надо весь каталог в новый стиль абзаца перевести :)
Но это быстрее, чем каждую таблицу вручную править...
зы: Еще раз извиняюсь, что вначале потупила немного и даже обиделась ))
Аккуратно удаляю лишние энтеры после ниппеля и... магия сработала :) Повторить прикол можно если вколотить туда серый энтер (Num Enter - конец колонки) Его не видно но он есть :)
Реакции: George
