Проблема с сепарированными файлами в ApogeeX
  • Автор темы Автор темы netik
netik
Unregistered User
Загружаю сепарированный многостраничный файл в ApogeeX. Первая страница рипуется без ошибок, но на второй модуль «Render» выдаёт ошибку такого вида:
This notification is for Task Processor 'Render', flow 'MainOutput':
1038 verstka.ps
The processing of job "1038 verstka" has been cancelled. Details:
The job is aborted because we couldn't add the result.
Maybe something is wrong with the DSC comment parsing of this document.
В чём может быть проблема, читал хелп, пробовал разные настройки, но всё безрезультатно.
Ответ: Проблема с сепарированными файлами в ApogeeX
Поборол проблему. Руки надо оторвать тому кто придумал такой алгоритм.
Ну так поделились бы методом решения. Пригодится может быть еще кому :).
Ошибка была в том, что настраивал только Render-Separate. Почитал хелп и добавил в цепочку модуль Normalize, после этого всё заработало. Единственное в модуле Normalize и Render-Render Overprint settings поставил на Honor application settings. Возможно, это ошибочно решение, здесь коллеги поправят.
    78.9 КБ · Просм.: 976
Руки всем в Adobe рвать будешь? Там приблизительно 5480*2 рук.
До Adobe дела нет. Работал с Apogee PDF RIP, и многостраничные сепарированные файлы всегда проходили.
Пропустил несколько заказов, и даже этот метод стал не удовлетворять. На лёгких файлах, где страниц не много нет пантонов и треппинга всё проходит на ура. Но вот тяжелые файлы с несколькими пантонами и сложным треппингом так долго обрабатываются, что приходится стопить процесс.
А кому сейчас легко? У меня один уникал носит сепарированые файлы, которые рип иногда делит на одну, иногда на четыри и даже на три страницы. А все дело в DSC comment. Переходи на композитный процесс.
Поддерживаю. Вот, кстати, показательная цитата из хелпа к ApogeeX:
"NOTE: To use PDF to its full advantage, a composite workflow is required, allowing last minute decision making as to where and how the PDF should be processed. However, some users need support for legacy workflows, where files come in pre-separated (e.g. DCS files such as CopyDot and HexaChrome, or other pre-separated PostScript files). For this reason, the Normalizer always converts (re-combines) incoming pre-separated PostScript to composite."
Долго - это сколько в минутах?
Долго — это часа два. Мне ничего не мешает перейти полностью на композит. Здесь я сам себе начальник, да и со стороны принимаем единичные файлы.
Сразу заинтересовали параметры сервера, на котором ваш Х установлен.
Помнится, и у нас такие "долгоиграющие" макеты встречались, однако многое зависело от того, как сохранялись макеты с прозрачностью. У нас пока трудится Apogee PDF RIP.
Писать особо и нечего. Естественно стоит не фирменный агфовский сервер, даже вообще не серверный вариант. Но к сути вопроса это никакого отношения не имеет. На этой машине стоит Apogee PDF RIP, по скорости обработки файлов он показывает гораздо худшие результаты. Но с выводом сепарированных файлов у него всё в порядке.
