Проблема с линкованием файла
  • Автор темы Автор темы mike_feel
mike_feel
Добрый день!
Есть проблема. При попытке подлинковать к файлу тифф в AI CS2, он выдает надпись: "недостаточно памяти для загрузки файла".
Файл в Иллюстраторе имеет размер 1140Х1620 мм, собственно такой же размер имеет и тифф, весит он примерно 260 Мб (при разрешении в 200 dpi). Тифф в CMYK слитый из псд без лишних каналов, контуров ит.д.
В Иллюстраторе немного текста и чуть векторной графики, без применения эффектов, я и в пустой файл пытался прилинковать, но эффект тот же.
Память у меня 2 Гига, процессор Intel 2 Core Duo по 3 Гг, XP Professional. В чем может быть загвоздка пока не понимаю ((
Возможен ли дефицит памяти или нуно покопаться в неких настройках, подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо ).
Ответ: Проблема с линкованием файла
Весить он примерно 436,8 мегабайта.
Пробуйте на более "сильной" машине.
Не уверен, что более быстрая машина поможет, есть предположение — это ограничение илла.
Я бы сделал епс вместо тифа.
на CS1 прилинковалось на ура
на CS2 и CS3 даёт только внедрить (при линковке тоже пишет что мало памяти); аналогичная машинка с 2ГБ под виндой
    51.1 КБ · Просм.: 979
OS X как всегда на высоте. Iiiustrator CS3 - все прилинковалось без проблем. Mac Pro, 2x4x3GHz, 4 GB RAM.
    87.1 КБ · Просм.: 999
Да вы правы, конечно ))
Прошу прощения, забыл, что еще уменьшил разрешение, думал все же получится подлинковать, ан нет ((
Спасибо всем ответившим!
Потратил рабочее время и наковырял немного инфы.
Вот что писали на одном форуме:
Иллюстратор не хочет линковать А1 (формат) TIFF при 300 - Not enugh memoy to load Tiff file. Хотя эмбнутый файл вставляет. Даже полностью сведенный файл(хотя какой смысл его уже после этого линковать) не подлинковывает. А РSD несведенный, который тяжелее сведенного Tiff - линкует. Что-то нелогично.
От себя: похоже проблема линкования в больших форматах не лечится никак, либо как писали выше, установить CS 1, попробовать eps еще не пробовал, правда, либо собирать в InDesign. Как ни странно, под Mac все работает хорошо, хотя понятно, что ничего странного ))
Если посчитать размер файла, который был в 1-м сообщении, то его размер должен быть порядка 460-520 мегабайт в несжатом состоянии. Видимо, внутри использована компрессия. Попробуйте втянуть TIFF-файл без компресии.
Позже: сделал фейк-файл с текстурами формата 1140Х1620 мм 200 ppi. Сохранил с любыми видами сжатия и без сжатиям (без сжатия файл вышел 436 мег). Втянулись всё, Link file не выставлялся.
А памяти на моём тазике 1 гиг всего. Виртуалки выделено статически на 1,5 гига. Проц Pentium 4, 3 GHz, Physical Address Extension. CS3 - простите, 2-ки уже нет и не будет, кроме Акробата и Дистиллера.
Так что попробуйте для начала без сжатия. А ещё лучше - пересохраните картинку в своём Шопе (если она сделана неизвестно где).
Дело не в этом. См. пост #7.
Да, дело не в посте №7. У меня 1 гиг памяти всего. А работает.
Я так понял Вы его помещали, а не подлинковывали все же. Так у меня помещался без линкования легко. А если у Вас получилось подлинковать, тогда не знаю в чем дело. Фотошоп у меня из пакета CS 2, пересохранял со сжатием и без.
Оверквотинг. Сложно удалить не нужное?
На первый раз предупреждене.
В следующий раз бан на сутки.
ch_alex
А что подлинковывание? Впрочем, не пробовал. Завтра уже попробую.
Для уточнения: проблема возникает при попытке выстроить превью файла? Link File предполагает извлечение или построение превью, которое демонстрируется взамен основного содержимого. Как обстоят дела с многослойностью и шрифтами в Вашем TIFF?
Машина такая же, только памяти в два раза меньше. Софт тот же. Бывала та же проблема, решалась сохранением растра без сжатия и перезагрузкой машины.
Проверил. Да, с разрешенным Link Иллюстратор выдаёт сообщение о недостатке памяти. Думаю, проблема совсем не в памяти, а в фильтре импорта, который принимает решение. Потому что сообщение выскакивает практически мгновенно. Сжатие на ситуацию не влияет.
Разрешить ситуацию может только прямое размещение растра в макете.
ЗЫ. Попытка подменить втянутое изображение через Place(Link) привело к известному сообщению. Хоть и после некоторого "обнюхивнания" файла. Впрочем, это могла быть попытка Иллюстратора уложить кеш на диск...
