[AI CC-CC2021] Проблема с ластиком
  • Автор темы Автор темы fara
fara
Хочу удалить цифры,но не получается.При на наведении на фигуру ластиком выскакивает ошибка,что делать?Может что не так делаю
Прошу сильно не ругать,если все так элементарно
    414.8 КБ · Просм.: 821
А разве такой неведомый обьект можно тереть ластиком? И что это за обьект вообще? Если растровый - в фотошопе трите сколько угодно
Реакции: fara
@fara, давайте подумаем вместе.
Картинка у вас растровая, хоть и вставленная в векторный редактор.
Ластик в векторном редакторе - для вектора.
Зачем пытаться векторным ластиком редактировать растровое изображение в векторном редакторе? :)
Реакции: fara
Спасибо большое,теперь буду знать)):]
Реакции: garif
Там неясен вообще то картинки. Может она и векторная с растровой превьюшкой ;) Но перед тем как тереть этот момент надо таки выяснить
Варианта редактирования два:
1. В Фотошопе или другом растровом редакторе (если картинка прилинкованная, т.е. есть отдельный файл).
2. Средствами Иллюстратора (ели картинка внедрена в Иллюстратор), это.
Опишите ситуацию полностью (и что конкретно хотите удалить) - поможем сделать как вам надо.
@fara, если это растровая картинка - посмотрите, есть ли ссылка на нее в палитре "Связи" (см. скриншот).
Если да - нажмите на "карандашик" (правая нижняя кнопка в палитре) - откроется исходный файл.
Если в палитре такой картинки в спискее нет - другая ситуация.
<Сторонний обьект> - это даже и не растр, а какая то неведомая ёлочная хреновина
Ну, значит ковырять средствами Иллюстратора.
Или экспортировать его в отдельный растровый файл, а потом опять вставить.
Ну можно попробовать преобразовать в растр если получится. Но вообще говоря, правильнее или найти исходник откуда вставляли (наверняка какой нибудь ole контейнер) или перерисовать в иллюстраторе, две секунды дедов!
Все,перерисовал данную фигуру!
Всем спасибо за помощь!
Я понимаю, что ты это сейчас сказал в порядке троллинга корела, но я тебе таких хреновин с десяток могу на коленке нарисовать прям в виндовом блокноте. ;)
Не обязательно PDF. В это трудно поверить, но надо признаться, что иллюстраторовский парсер не понимает довольно солидную часть PS-PDF обьектов
unknown object - сплошь и рядом
и странно, что у лидера отрасли нет штатного средства борьбы
