Проблема разделения на цвета при подготовки к печати
  • Автор темы Автор темы Alex001
Alex001
Почему при подготовке к печати не удается разделить на цвета (Печать-Выход-Цвет-Разделения) После того как открывается файл PDF и пересохраняю его в формат EPS. Создается один файл EPS вместо нескольких (т.е. на цвета не делит).
Ответ: Проблема разделения на цвета при подготовки к печати
Че то как-то сложно все. Индез русский источник глюков (это я так к слову, проехали) ПДФ, ЕПС, тра-та-та... Не стану гадать.
Стандартный процесс. ПЕЧАТАЕШЬ файл на виртуальный PS принтер. Linotronic к примеру. Output - Separation. Ну на Adobe PDF тоже можно. Получаешь в первом случае PS - потом через Acrobat Distiller делаешь PDF. Во втором случае будет сразу ПДФ с разделением. Т.е. 4 листа (краски) На хрена тут ЕПС извини не понял. Конечно из ПДФ можно снова сделать PS-файл. Save as... как *.ps Композитный ПДФ так можно поделить.
    14.9 КБ · Просм.: 1 272
Вы не совсем поняли. Все это эти шаги я делал. После отправки на печать из InDesign открывается PDF-файл. Затем сохраняю его в EPS-файл. После чего создается EPS-й файл вместо того, чтобы создасть н-пр 2-4 шт. (от кол.ва цветов)
Тоже перечитываю, пытаюсь понять, не получается... :)
"Открывается PDF", какой? Композитный? Если композитный, то и EPS при экспорте такой будет. Если сепарированный - то каждую сепарацию можно в отдельный EPS кинуть.
ЗЫ: А для чего здесь кидать что-то в EPS?!
Только что попробовал (XP, CS2, Acrobat7.0.3), получился сепарированный пдф, save as eps, получилось 4 епса, что и ожидалось.
Опиши подробней, чего делаешь? )))
Чё автор сделать то хочет, не пойму я чё та?
В допечатке работаю давно, но таких алгоритмов выполнять не приходилось.
Цветоделенный вывод в PostScript всю жизнь осуществлялся непосредственно из программы верстки. Потом для проверки можно сделать и PDF.
А тут чё то все наоборот. И зачем еще нужны поканальные eps-ы, тоже не пойму?
чё та (ведь специально на тильду жать пришлось...) - может - что-то?
А вообще-то, в ветке Корела, некоторые пожелания модератора (lev), можно сказать: "Как бальзам на душу..." Воть...
Так достали, что в первый раз тегами пользуюсь (((
Я вообще то думал что эта ветка по InDesignу, а не по орфографии, если ошибся, то извиняй.
Ну и иди в ветку Корела, а тут тебе первая "медаль" за оффтоп
