Проблема при сканировании Спектросканом
  • Автор темы Автор темы Sergeykas
Sergeykas
В начале сканирования тестовой таблицы (в PM5) после указания 3-х патчей и калибровки по белому Spectrolino возвращается в исходную позицию и начинать работать с первого патча отказывается. Просто замирает и все...
Никаких объективных предпосылок к этому не было. Было отсканировано с десяток таблиц, а на 11 началось. И Спектролино и Спектроскан отдельно друг от друга прекрасно работают. Запускал Спектроскан в демо-режиме - резво начал ездить. Делал замеры Спектролино - тоже все ок.
В Measure Tool и в утилитке к спектроскану прибор находится сразу, а после ситуации описанной в первом абзаце либо просто замирает, либо не находит прибор, либо ругается на проблемы с ком-портом (еще иногда подвисает на калибровке, но редко).
Кстати, переустанавливал все что можно, подключал через Keyspan, ставил PM и спектоскан на другие машины с чистой системой - везде ситуация повторяется. Прихожу к выводу, что проблема все же в Спектроскане...
Что бы это могло быть? Может кто сталкивался с таким? Help!
Ответ: Проблема при сканировании Спектросканом
Можно посмотреть у него (спектроскана) на заднице настройки битрэйта. Может какие-то добрые люди поставили черезчур высокий битрэйт ком-порта, вот он и глючит. В мануале есть картинка, какое положение переключателей какому битржйту соответствует. На нашем спектроскане все переключатели стоят вниз, а третий вверх, что означает 9600 бод, хэндшэйк выключен. Дефалтные настройки согласно мануалу - второй и третий вверху, что означает 9600 бод, хэндшэйк Xon/Xoff.
ЗЫ: Вот скриншот из мануала...
    27.7 КБ · Просм.: 1 022
У меня 3-ий вверх стоит, т.е. 9600 бод. Настройки ком-порта по дефолту (но пробовал разные). В принципе так все время и было и работало. Попробую на всякий случай 2-ой еще вверх поднять, а пока ручками со спектролино маюсь.
Но в любом случае за совет спасибо, отпишусь о результате.
Еще как вариант - поврежден шнур или разъемы. Там же разъемы мини-дин, в них довольно легко погнуть пины.
Переключатели по дефолту не помогли, кабель в порядке, во всяком случае спектролино на нем работает прекрасно... Идеи, кроме как в ремонт отправлять, кончились.
Решил таки проблему... Дело все же в Спектролино было. Перезалил прошивку и все заработало. AlexG - спасибо за участие в решении проблемы.
