Проблема при переводе в растр
Черный
Почему выходит такая штука? Взял из палитры текстуру с градиентом, перевел в растр, сохранил в епс. Кидаю макет в индиз, а он помещается туда с белой плашкой по границе "Isolate selected group". А текстура с неровными краями, и мне надо чтобы за ее пределами ничего не было.
Ответ: Проблема при переводе в растр
Может при растеризации забыл галочку на прозрачность поставить.
Галочку на прозрачность ставлю. Что интересно - в ai эта плашка не выходит, а вот в eps'e получается так. Может быть при переводе в eps что-то делаю не так? Посмотрите, пожалуйста, скриншоты.
И еще. Как бы разобраться с предупреждением в "eps options" о том, что разрешение растра 72 и меньше (при переводе в растр ставлю 300) и что документ будет объединен. Может быть там сидит заморочка?
    60.4 КБ · Просм.: 1 103
    60.2 КБ · Просм.: 618
    21.5 КБ · Просм.: 576
Прежде чем искать проблему надо убедиться в ее существовании...
Что получается в ПСах или пдф?
Да действительно... а чем Аi с PDF совместимостью не подходит?
    28.5 КБ · Просм.: 938
cmykcat > а чем Аi с PDF совместимостью не подходит?
А чем PDF-совместимость подходит? Отсутствием механизма линков?
1. про 72 ppi: В иле лезешь в Effect-Document raster effects setting-там выбираешь resolution: 300 (а не 72 как у тебя и было)
То, что ты растр перевел в 300 dpi не имеет никакого отношения к тому, что сам документ у тебя в 72 dpi (блин, лень объяснять..)
2. "и что документ будет объединен" - потому что у тебя растр с прозрачностью. Вот ты попробуй растр снова растеризовать, но без установленной галочки прозрачность и попробуй заново сохранить в епс вот и увидишь
То что Вы называете галочкой на прозрачность относится только к Preview. EPS прозрачность не поддерживает.
Оба-на! Сколько лет пишу EPS с прозрачностями, и вот те, раз! Я наверное чевой-то съел.
Пример в студию.
Пример
    15.3 КБ · Просм.: 1 045
  • Untitled-1.zip
    Untitled-1.zip
    172 КБ · Просм.: 390
Suntory Вы название темы прочитали? Речь идет про растр с участками прозрачности, хотя векторная прозразность тоже не пишется в EPS. В Вашем EPSе нет прозрачности. Наложите свой файл на какой-нибудь фон в верстке. А рядом вот этот, чтоб понять что такое поддержка прозрачности.
  • 1.psd
    1.psd
    33.4 КБ · Просм.: 631
Нате
http://uploaded.to/?id=5a8ji8
Прозрачность от Suntory, Ваш *psd, мой *тiff
    34.1 КБ · Просм.: 951
Увы в Вашем EPSe тоже нет прозрачности.
Возмите свой файл и сохраните как *.ai c PDF-совместимостью. Откройте InDesign создайте фон и положите на него рядом свои AI и EPS. По AI видно как должно быть в файле с прозрачностью. Видите внизу вылезает белое поле в EPSe? Вот собственно с это проблемы и начался вопрос.
1. Покажите, где белое поле.
2. Если бы eps не поддерживал прозрачности, то при пересохранении в *ai её тоже бы не было.
3. Можно говорить о неполном (не совсем верном) понимании InDesign-ом прозрачности eps-а. Но не о том, что eps не поддерживает прозрачности.
    142.4 КБ · Просм.: 931
Как это (Отсутствием механизма линков?)? edit original и AIшка открывается в иллюстраторе. Ctrl+S и назад в Инди. Почему не потеме? Можен EPS - в данной ситуации "не в тему".
OOleg сказал(а):
1. Покажите, где белое поле...
Вот если ваш eps открыть и сделать копи-паст в indesign на какой-нить фон - то прозрачность сохраняется. А вот если этот же eps в indesign втягивать по команде place или просто drag-in-drop`ом - то у овальчика появляеться белая коёмочка =) =)...
Я тоже, думаю, что во всём виноват indesign, правда может всё дело в его каких-нить настройках... я в нем не силен...
OOleg
1. Белое поле в файле: экспорт в PDF (но можно запись PS, а потом через дистилер). Ind CS2 смотрите в файле.
2. В Иллюстраторовском EPSe информация о прозрачности хранится в виде дополнительной информации вставленной, как комментарии и прямого отношения к PS-коду (собственно EPSу) она не имеет, и РИПом будет игнорирована. По этим комментариям информация о прозрачности востанавливается, а не по PS-коду (где прозрачности естественно нет)
3. Можете вставить (не открыть) свой EPS в Иллюстратор и там положить на фон. Тогда будете говорить о неполном (не совсем верном) понимании Иллюстратором своей же прозрачности?
P.S. Раз Вы столько лет делаете EPSы с прозрачностью, не объясните ли назначение опции Transparensy в диалоге сохранения EPS, а то она очень напоминает команду меню *Object->Flatten Transparensy.
  • 2.pdf
    2.pdf
    174.6 КБ · Просм.: 456
Простите, но это чушь собачья - "...РИПом будет игнорирована."
РИПы давятся дурацкими прозрачностями, все это я уже видела на печати, и откровенно говоря, видеть больше не хочу. Только последние РИПы их понимают и печатают as is, наподобие Принерджи.
Команда эта относительно спасает невоспринимающие прозрачности РИПы, но не избавляет от прозрачностей как таковых.
