Проблема дробных значений (0,001)
  • Автор темы Автор темы Antony3d
Antony3d
Проблема: спустя некоторое время работы корела, в любые поля ввода, например, в размеры объекта, толщину линии, и т.д. невозможно ввести дробные значения, подобные 0,1. Все они превращаются в 0,001. А вводятся только целые.
Часто проявляется, без всяких закономерностей, проходит только после перезагрузки корела (12).
Система w2k (eng, sp3) или wXP sp1 , CDR 12 (12.0.0.536).
Ответ: Проблема дробных значений (0,001)
Могет посмотреть количество знаков после запятой (в ver.11 путь такой Customization->Edit->Drawing precision).
Если цифра в обоих случаях одна и таже-тоды ой.
Однако дело не в этом...
Неужели ни у кого такого глюка нету ?
Скажите тогда у кого какой билд без вышеописанного глюка.
Данный глюк имеется, и это не зависит от дистрибутива программы. Он не лечится никакими апдейтами. Скорее всего это аппаратный глюк или конфликт программ, но мне не удалось установить источник. Ставил корел на чистую систему, глюк имеет место быть. Я давно уже смерился и работаю в 11 версии.
бывает и такое..
+ еще бывает похожий глюк, - толщина линий вручную ВООБЩЕ не выставляется (только стандартными значениями)...
Поробуй поменть в региональных настройках Windows знак разделителя.
2 xplight
апдейты поставь
или набирай значения через точку
или пользуйся советом Vlad44
Ничем не лечится. Ещё этот глюк (как следствие или отдельно) сопровождается неправильной записью файлов в PS. Помогает только перезапуск корела.
Ничего подобного не наблюдал... Может w2k? (В свое время пробовал - хватило на день работы, пока не вышел ХР сидел на w98 :) )
    33.8 КБ · Просм.: 820
Щас только решил потестить на наличие глюка.
Сначала всё было без проблем. При изменении старого значения (например 23.46), я на цифровой клавиатуре набирал, к примеру 20.1 — оно как положено менялось на 20.1. Потом я совершил 1000 операций и мой Корел отказался вводить дробное значение (но он не делал 0,001, а просто сбрасывал на старое (23.46) и всё). Хотя если я менял дробное значение ручками, до точки, то всё сохранялось. Никаких сбросов и тем более никаких тысячных долей.
