Радиус блютуза пара метров вроде.поддаётся дистанционному взлому
Не всё так просто....поддаётся дистанционному взлому путём перехвата и дешифрования эфирного трафика...![]()
Ну да, bluetooth там тоже есть.Радиус блютуза пара метров вроде.
Когда увидел в записи как открыли мою машину и закрыли - верю во всё "так просто".Не всё так просто.
Не могу говорить подробно, но даже перехватив сигнал, открыть не получится!Когда увидел в записи как открыли мою машину и закрыли - верю во всё "так просто".
Всё что сделано человеческими руками ими же и ломается. Наработок зелёных человечков не встречал.открыть не получится!
Это уже не наша проблема.Всё что сделано человеческими руками ими же и ломается. Наработок зелёных человечков не встречал.
P.S. Не взломают замок, ну так вскроют дверь.
Неправда!Все электронные замки делятся на две категории:
а) При отключении питания фиг откроешь.
б) При отключении питания открываются сами.
В обоих случаях приходится дублировать систему механическим замком. Ну и зачем тогда огород городить?
А как бывает сегодня?Неправда!
Может когда то так и было, но сегодня так не бывает!
Не я, есть организация, которая это проверяет.Ну пускай Вы считаете что не взломают.![]()
Именно так. И почти всегда взломщики ищут (и находят) асимметричные методы взлома. Проще говоря, играть на вашем поле они не станут. Придумали вы хитрый кодированный протокол - так они придумают, например, какое напряжение подать на заземление охраняемого объекта, чтобы все резервные системы испарились, даже не пискнув.Взломать можно всё
Подать напряжение на заземление, это круто, вы это ещё на форумеИменно так. И почти всегда взломщики ищут (и находят) асимметричные методы взлома. Проще говоря, играть на вашем поле они не станут. Придумали вы хитрый кодированный протокол - так они придумают, например, какое напряжение подать на заземление охраняемого объекта, чтобы все резервные системы испарились, даже не пискнув.
А вообще, самый надёжный замок - это изготовленный в единственном экземпляре. Именно такие замки вызывают у взломщиков некоторую опаску, потому как они не знают, сколько с ними будешь возиться и чего вообще от них ждать.
Важной является информация о том где находится предмет.Продолжаем разговор)
Так, глядишь, по капле и вытянем у ТС полезную для взлома информацию)))
А теперь сходу вот так, без Гугля: типичное значение сопротивления заземления, Ом? Хотя можете не отвечать, т.к. я совершенно не имел в виду вот просто так взять и подать напряжение на шину, пытаясь создать падение напряжения на сопротивлении заземления. Шина обнаруживается на выходе из здания или помещения, пилится (а лучше перекусывается - это бесшумно), та часть, которая пошла в землю - это контакт номер раз, а та, которая в здание/помещение - номер два. Скорее всего, нужно будет достаточно высокое напряжение, чтобы процесс прошёл быстро и не успел отгореть нулевой провод, который будет играть роль плавкого предохранителя. Раз уж вы замками занимаетесь, фантазию свою ограничивать не следует!Подать напряжение на заземление, это круто, вы это ещё на форуме
где электрики тусуются напишите.
