про размеры документа
  • Автор темы Автор темы amantulina
amantulina
это наверно очень просто, но вот в четвертом иллюстраторе не могу найти где поставить на левый нижний угол у размера документа координаты ноль ноль... раньше так и стояло по умолчанию, а теперь почему то в центре документа при его изменении стоит ноль
Ответ: про размеры документа
А перекрестье сверху-слева есть в старичке 4-м? Вы где его откопали? Перекрестье схватить левой кнопкой мыши и перетащить на новое начало координат.
Мож amantulina под "четвёртым" CS 4 разумеет :)
Можно сначала двойной клик проверить, куда он начало поставит. Если не туда, тогда перетаскиванием.
а что есть перекрестье?
да CS4, нет,это не помогает все)
короче. ставите мышку в красную точку и не отпуская тянете куда надо
где отпустите, там и будет ноль
    12.6 КБ · Просм.: 817
Искать здесь :)
PS. Не успел....
    16.5 КБ · Просм.: 793
говорю же не то
    197.2 КБ · Просм.: 531
Может начало координат об'екта имеются в виду?
Будет показывать, что укажете :)
    24.2 КБ · Просм.: 543
чтобы координаты ноля у именно РАЗМЕРА документа самого бы ли в нижнем левом углу, а не в середине как у меня..
нет нет, я разницу вижу в координатах ОБЪЕКТА и в координатах РАЗМЕРА, именно при изменении размера документа координаты начала отсчета вдруг резко стали показывать середину документа, а не начало отсчета всех координат и объектов... видимо есть какая то кнопка о которой я незнаю..
amantulina, у Вас на скриншоте справа внизу вкладка "Transform" открыта, там то, что Вы ищите. А вот теперь вопрос: почему в этой вкладке всё неактивно?
можно поподробнее?
теперь и я запутался. сфоткайте плиз как у вас.
Я вот ровно так же инструмент Crop выбрал, он свой центр показал (по-моему, по умолчанию так и есть), пояснил откуда считать :)
Сорри, Artboard Tool...
Может у вас настройки на дефолтные, по крайней мере для этого инструмента, сбились?
просто если сначала задавать параметры размеров документа,то тут все просто, сразу задаешь координаты начала на ноль, а потом в левом верхнем углу окна редактируемого документа нажать на окошечко,(как мне присылали картинки с таким советом). но если в случае,когда мне присылают по почте файл иллюстратора уже с нарисованным дизайном и мне необходимо изменить размер документа и поставить координаты на ноль ноль, он почему то ставит центр документа на ноль ноль,а объекты так и остаются как надо в левом нижнем углу начало отсчета,и как раз у них его можно изменить(9 положений,включая центр),а вот при изменении размера документа этого почему то сделать не получаеться, и приходиться по привязкам или на глаз,или делить в уме размеры на пополам, чтобы попасть документом в дизайн, когда размер документа изменился. Сложно конечно так на словах объяснить что я имею ввиду,но примерно вот так)
потому что меняеться размер документа в это время она всегда не активна
