В кореле нет угловых элементов кисти, как в иллюстратореА корел умеет делать кисть, которая будет ложиться как отверстия?
В кореле нет угловых элементов кисти, как в иллюстраторе![]()
Во первых хотелось бы по русски))) А во вторых я всё равно ничего не понял...Можно это сделать в corel, вечером сделаю видос...
Вообще если на словах, вырежи круги инструментом трим, и меняй размер инструментом шейп тул, захватывая нужные круги, и все дела...
Можно и перейти, только это надо под иллюстратор переучиваться! Да и файлов уже в cdr. миллион. Это каждый файл конвертить под иллюстратор. Но это не главное, главное переучиваться по новой, а на это времени нет...Это как раз то, что предложил @qsedftghk,
Одного этого, ИМХО, хватило бы, чтобы перейти на illustrator...
Sub MakeHoles()
Dim sh As Shape, sr As ShapeRange
Dim sh1 As Shape
Dim sh2 As Shape
Dim sh3 As Shape
Dim sh4 As Shape
Set shRange = ActiveSelectionRange
ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
If shRange.Count <> 2 Then
MsgBox "2 objects must selected!"
Exit Sub
End If
ActiveDocument.BeginCommandGroup "Make holes"
Set sh = shRange(1)
Set sh1 = shRange(2)
Set sh2 = sh1.Duplicate
Set sh3 = sh1.Duplicate
Set sh4 = sh1.Duplicate
Set sr = ActiveDocument.CreateShapeRangeFromArray(sh, sh1)
sr.AlignAndDistribute cdrAlignDistributeHAlignLeft, cdrAlignDistributeVAlignTop, cdrAlignShapesToLastSelected, cdrDistributeToSelection, False, cdrTextAlignBoundingBox
Set sr = ActiveDocument.CreateShapeRangeFromArray(sh, sh2)
sr.AlignAndDistribute cdrAlignDistributeHAlignRight, cdrAlignDistributeVAlignTop, cdrAlignShapesToLastSelected, cdrDistributeToSelection, False, cdrTextAlignBoundingBox
Set sr = ActiveDocument.CreateShapeRangeFromArray(sh, sh3)
sr.AlignAndDistribute cdrAlignDistributeHAlignRight, cdrAlignDistributeVAlignBottom, cdrAlignShapesToLastSelected, cdrDistributeToSelection, False, cdrTextAlignBoundingBox
Set sr = ActiveDocument.CreateShapeRangeFromArray(sh, sh4)
sr.AlignAndDistribute cdrAlignDistributeHAlignLeft, cdrAlignDistributeVAlignBottom, cdrAlignShapesToLastSelected, cdrDistributeToSelection, False, cdrTextAlignBoundingBox
ActiveDocument.EndCommandGroup
End Sub
А плагина для иллюстратора нет случайно у вас? Спасибо за ответ!!!
Или кисть угловую отрисовать.В иллюстраторе, можно сделать и без плагинов. Достаточно из прямоугольника, у которого по углам стоят кружки, сделать символ с включенной галочкой "enable guides for 9-slice scaling". Но это только для данного простого примера
Пример
Вам предложили таскать точки кривой. Собственно, я бы то же самое предложил. Постоянно так делаю. И не обязательно тримить (объединять/вырезать) – Корел, вроде, научился выделять узлы разных кривых.Во первых хотелось бы по русски))) А во вторых я всё равно ничего не понял...
Сделать дубль основной фигуры, пропорционально увеличить, а уже потом, с привязкой, таскать точки.А пропорционально увеличивать?
Полностью согласен- собирался делать тоже самое)Лично я такой фокус использую постоянно. Он универсален, в известных пределах. К тому же, судя по первому сообщению и по вложениям – это именно то, что нужно. Ну или по крайней мере очень близко к требуемому.
или задавая смещение nudgeСделать дубль основной фигуры, пропорционально увеличить, а уже потом, с привязкой, таскать точки.
Кстати, Inkscape понимает перенос в другие координаты группы точек. Например: фигура 100 мм, выделяем правую часть с кругами, хотим сделать фигуру 130 мм, прибавляем в координате Х +30 мм. Adobe IIlustrator CC2015 так не смог. Корела нет, проверить не могу.или задавая смещение nudge
Корел может через координату направляющей толькоКстати, Inkscape понимает перенос в другие координаты группы точек. Например: фигура 100 мм, выделяем левую часть с кругами, хотим сделать фигуру 130 мм, прибавляем в координате Х +30 мм. Adobe IIlustrator CC2015 так не смог. Корела нет, проверить не могу.
Выделяем нужное белой стрелкой. Enter, 30, Tab, 0, Enter.Adobe IIlustrator CC2015 так не смог.
Это просто привычка. Я корел вынуждено открыл после 4-5 лет в Ai и ничего понять не мог, и сделать ничего не мог. Я не мог понять даже как выделяются объекты! В ai неважно – группа, клип – любые объекты и узлы выделяются напрямую. В кореле, поначалу, был ступор – более жёсткая система выделения – в группах никак, узлы у разных кривых никак. Работать на первых порах было невозможно. Потом привык и года два работал только в CorelDraw.работать в люстре я не смогу
Ну да, разумеется, три клика вызова макроса и за два приема выделение-таскание, что проще?Сделать дубль основной фигуры, пропорционально увеличить, а уже потом, с привязкой, таскать точки.
