Привязка объекта к объекту
Des In Death
Давно задавался одним вопросом, а именно: в Кореле была привязка объектов не только к направляющим, но и к другим объектам. Есть ли такая привязка и в ИнДизе? И вообще в продукции от Адобе (в часности еще в Иллюстраторе)?
Ответ: Привязка объекта к объекту
Anchored objects (при верстке текста большого количества встречаются глюки, а так вещь неплохая)... А в Илле такого нету.
Сдаётся мне, что имелась в виду ситуация с первого аттача. В ИнДи такого, насколько я знаю, нет, зато есть в Илле (см. аттач 2) - называется Smart Guides.
    56 КБ · Просм.: 1 044
    5.6 КБ · Просм.: 1 529
2GeorgeS Anchored objects - это же к тексту, а не к объекту. Но все равно спасибо. Может еще найдется ссылка на онлайн учебник по этой теме?
2Guess большое спасибо. Именно то, о чем я и говорил.
Но все-таки может можно и в Илле такое найти? Мо, скрипт какой-то?
В InD-е к объекту, вернее к узловым точкам его bounding box-а, снапятся направляющие.
Ну да протупил, не про ту привязку написал...
По теме: есть еще привязка объектов к сетке документа (document grid) - SHIFT+CTRL+'.
все-таки есть привязка объектов к объектам в Индизе... У меня дома на машине объекты "прилипают" друг к другу, а на работе - нет. И никак не могу найти, где это регулируется
Не верю!
При помощи бесплатного плагина Typefi AutoFit можно установить динамическую связь между объектами. Связь устанавливается по схеме Родительский фрейм-дочерний фрейм. Возможные варианты связи: сторона-строна, центр-сторона, центр-центр. При изменении родительского фрейма, например по высоте, меняется и размер дочернего.
http://www.typefi.com/
http://www.typefi.com/TypefiAutoFitDownloads
подробнее на русском http://www.indesign.dezigner.ru/Plugins5.html
Интересная вещь.
paradox222 сказал(а):
и зря :) у меня, например, в разных документах по-разному липнут
автору топика - чего бы в люстровской ветке про люстру не спросить?
