Принтер Canon Pixma IP1800 при печати искажает синий цвет...
  • Автор темы Автор темы Cyrax
Cyrax
Ситуация следующая.
Имеется принтер Canon Pixma IP1800 с оригинальными картриджами (ч/б + цветной CL-38), бумага - "Снегурочка".
Во вложении приведено 5 изображений, иллюстрирующих нижеизложенные проблемы с цветопередачей.
1-е изображение ("00 Исходные объекты в Corel Draw X3.jpg") иллюстрирует цвета исходных объектов в Corel Draw X3.
Проблемы следующие:
1. При печати оригинальным картриджем голубого (cyan) цвета (CMYK 100, 0, 0, 0) получается сине-зелёный.
Изображение: "01 Оригинальный картридж.jpg", цвет [CMYK 100, 0, 0, 0].
2. Если же к cyan добавить немного magenta (CMYK 100, 20, 0, 0), то после печати получаем уже не сине-зелёный, а голубой цвет, как и должно быть. Почему без добавления magenta принтер голубой цвет нормально не печатает (превращает в сине-зелёный) ?
Изображение: "01 Оригинальный картридж.jpg", цвет [CMYK 100, 20, 0, 0].
3. Почему после заправки оригинального цветного картриджа (CL-38) голубой/синий цвет после печати превратился в тёмно-бирюзовый ?
Изображение: "02 После заправки.jpg"
(вместо голубого [CMYK 100, 0, 0, 0] по-прежнему печатает зелёный с оттенком синего).
4. После распечатки нескольких цветных страниц заправленным картриджем, очистки картриджей и совмещения головок, синие цвета (печатаемые как тёмно-бирюзовый сразу после заправки) , приобрели синий оттенок, но до синего/голубого по-прежнему не дотягивают.
Всвязи с чем синие цвета после печати могли стать более похожи на синий - всвязи с распечаткой нескольких страниц или в связи с совмещением головок ?
Изображение: "03 Исходные цвета после печати.jpg".
5. Каким образом мне получить нормальный синий (голубой) цвет ?
Ведь при очистке картриджей светло-голубой цвет печатается нормально.
Изображение: "04 Синий цвет при очистке.jpg"
6. Почему при печати заправленным картриджем иногда появляются белые горизонтальные полоски (даже после очистки и совмещения головок) ?
Иногда появляются, иногда исчезают без всяких закономерностей.
Изображение: "02 После заправки.jpg" (белые полосы)
    55.9 КБ · Просм.: 2 103
    203 КБ · Просм.: 1 455
    147.3 КБ · Просм.: 1 324
    325.7 КБ · Просм.: 2 865
    180 КБ · Просм.: 1 715
Ответ: Принтер Canon Pixma IP1800 при печати искажает синий цвет...
Проблема первая, печать из корела. Проблема вторая, неродные чернила.
Если нужен цвет то купить айванчик и нормальный принтер или извращаться с калибровкой через сканер, или печать из фотошопа/иллюстратора и не забываем про CMS.
печатать на дешевом принтере с неоригинальными картриджами на дешевой бумаге ... и не иметь проблем. Так не бывает.
Да еще и из Корела, задавая цвета в CMYK, в то время когда принтер -RGB.
Так все типографии пользуются Корелом...
Cyan печатался сине-зелёным и с родными чернилами.
Вы серьёзно ?
Абсолютно. Хотите выводить чистый циан? Купите PostSript принтер.
А насчет Корела. Корел "видит", что принтер не PostSript и сам делит ЦМИК в РГБ, а потом это РГБ еще раз конвертится сначала еще раз в РГБ (драйвер принтера), а потом в ЦлцМлМИК. И Вы не управляете ни одним из этих процессов.
Ну хоть настройте цветовой движок корела для начала, что-то возможно выправится. Для меня печать CMYK из корела это лотерея.
Такой совет.
Драйвера струйных принтеров имеют "движок" по управлению цветом - ICM. В качестве входного цветового пространства обычно используется sRGB. По этой логике надо подсунуть драйверу данные именно в этом пространстве.
Есть желание назначать в Кореле в ЦМИКе и выводить на RGB принтер? Ну пусть тогда Корел делит ЦМИК в sRGB. Для этого в качестве Internal RGB в Кореле поставить sRGB. В Драйвере - ICM вкл., и, если позволено, то Input - sRGB, Output - профиль бумаги. Понятно, что есть шанс, что сработает только на родных чернилах и бумаге, для которых в драйвере может быть профиль. Чистого циана не будет все равно, т.к. это фактически "цветопроба через Корел". Цветопробоваться будет ЦМИК пространство, выбранное в Кореле в пространстве sRGB, а далее (уже в драйвере) sRGB будет "цветопробоваться" в пространстве принтера.
Понятно, что такой "двухступенчатый цветопробный комплекс" на двух CMS движках (Корела и драйвера) мягко говоря не идеален. Но что имеем то имеем.
Лучше конечно строить профиль данного сочетания принтер-бумага-чернила с выключенными всяческими движками (ICM выкл.) И доверятся цветоделению (с использованием построенного профиля) в Фотошопе.
Краски для самостоят. заправки Canon Pixma IP1800
Подумал, что лучше самому заправлять картриджи для этого принтера (Canon Pixma IP1800).
Подскажите, пожалуйста:
1. Безопасна ли заправка картриджей для Canon Pixma IP1800 в домашних условиях (для здоровья) ? Краски ведь, насколько я понимаю, жидкие.
2. Какие краски и в каких контейнерах лучше приобрести для целей самостоятельной заправки данных картриджей ?
Ответ: Краски для самостоят. заправки Canon Pixma IP18
краски в домашних принтерах на водной основе, для здоровья безопасные.
Информацию как и чем заправить домашний струный принтер можно найти на массе форумов, но не на этом. :)
странно, вы говорите о проблемах печати на очень бюджетном принтере, а в итоге приходите к хаправке картриджей в дом. условиях... и о каком качестве в данном случае можно говорить? Если уж на то пошло, то лучше купить не оригинальные картриджи, а не устраивайте дома заправочную лабораторию)
Кстати говоря вопрос, для каких вообще целей вами используется данный принтер?
А Вы думаете, для PIXMA1800 есть неоригинальные перезаправляемые картриджи ?
В любом случае, картриджи придётся заправлять - о оригинальные, и неоригинальные.
Ну а самостоятельно это делать, естественно, дешевле.
Для дома + печать рекламных листовок
Если печать рекламных листовок - то Canon Вам, скорее всего, не помошник - ресурс головки не тот, картриджи выдерживают небольшое кол-во заправок. Проблем - куча.
Научиться "заправлять" принтер - это одно дело, и непростое. Ищите в других местах, например, на "Хоботе", "Рисеттерс.ру" и т.п.
Другое дело - управление цветом. Но Вам, прежде чем задавать вопросы, нужно изучить АЗЫ. Начните отсюда: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=11768. Хотя бы первые два пункта. Дальше будет видно.
На сколько страниц его приблизительно хватает ?
В любом случае её же можно заменить...
Скажите, какие ещё проблемы (кроме заправки и цветопередачи) можно ожидать при частой печати на Canon Pixma IP1800 ?
Cyrax, я написал Вам в "личку" сообщение, по которому Вы найдёте ответы.
С наилучшими пожеланиями, Николай.
Есть у меня дома такой девайс, картриджи заправились пару раз
а потом губка перестала держать чернила, все вытекает.
Вот-вот. И это только малая часть проблем.
Так что если и заправлять - то Epson. И то, с подготовкой - сливы, сбросы "памперса", лучше ПЗК а не СНПЧ. Короче, читайте форумы по тематике. Это не здесь...
предлагаю дискуссию на тему перезаправки закрыть.
funny1, +1. Как и собственно, тему.
