Prinect Package Designer 16 группа не группа
Андрей Викторов
Коллеги, приветствую!
Подскажите пожалуста:
Помещаю в чертеж группу элементов,
но стоит мне ее разотметить, она перестает быть группой
и редактировать приходится каждый элемент в отдельности.
А как сделать так, чтобы редактируя один, изменения затрагивали и его «родственников»?
compound component не есть группа в понимании обычных графических редакторов. чтобы эту группу объектов можно было настраивать, необходимо при помещении, в окне Component Parameters, в графе Expression вручную прописать переменные. тогда все объекты compound component'а будут слушаться изменений на вкладке Parameters. Synergy делает это автоматически.
@as.timon
Эти четыре «уха» и взяты из Synergy.
Пока окно Component Parameters открыто (сразу после помещения элемента), редактируются все четыре элемента.
Как только его закрыл — всё, все четыре становятся отдельными элементами.
Можно конечно для каждого прописать параметрику, но суть вопроса как раз в том, чтобы этого избежать.
Все зависимости устанавливаются в Synergy на этапе создания compound component. Видимо создатель оставил возможность отдельного их редактирования.
Решение 1: В указанных полях заменить переменную
Решение 2: В Synergy пересобрать компонент заново.
Здесь без параметрики никак. Compound Component при помещении в Package Designer рассыпается на Single Components.
И пересобрать компонент в Synergy тоже не поможет, по той же причине.
Данные «ухи» «из «коробки» и там всё сделано как надо.
Для того, чтобы все зависимости Compound Component'ов сохранялись сами, я всегда собираю изделие в Synergy. Когда изделие не стандартное и сложное приходится писать много своей параметрики. Там же полностью прорабатываю и отлаживаю дизайн. И только когда всё выверено, тащу в Package Designer для создания раскладки и подготовки штанцформы.
