Primesetter 102 плата
neznayka
Доброго времени суток!
Сгорела плата от Primesetter 102 оф. дилеры не продают и не занимаются сервисными работами, так как модель устарела.
Если найти такую б.у плату будет ли он работать на нашем фна или придётся его прошить?
Спасибо за внимание!
    385 КБ · Просм.: 283
А что в ней сгорело и кто диагностировал?
ЗЫ у Валеры из Prodelta спрашивали?
Диагностировал местный электронщик сказал что проблема в taxi chip. Около 12 штук выбило начиная от COM порта, на фото помечены белым маркером. Менять на новые смысла нет как сказал мастер так как это логические чипы. Оф. Дилеры heidelberg сказали что у них нет в наличии и они не занимаются сервисными работами так как это старая модель. Нет не спрашивал у Валеры. Если у вас есть контакты пожалуйста скиньте. Буду очень признателен.
Реакции: neznayka
После запуска primesetter станок начинает запускаться в штатном режиме пропикивает, включает вентилятор (обычный fan) а когда он должен запустить компрессор (см. Фото) после этого выдаёт звуковой сигнал ошибки и дальнейший процесс запуска не продолжается. Рабочая станция тоже не видит primesetter так как он не запускается полностью. Тоесть показывает офлайн. Диагностика тоже не запускается hdm diagnostic manager на пк. Подключаюсь через терминал станок видит считывает информацию версия, дата, там настройки всякие но выполнить какие-то команды не даёт. Например размотать касету или подвинуть лазер. Ну это ясное дело ведь prime полностью не запустился. Компрессор рабочий проверяли подав на него ток в соответствии с параметрами дёргается живой. Даже нашли другой такая же песня. Потом сделали вывод что плата послали её в другую область для проверки на рабочем primesetter102 там точно с такими же симптомами не запускал станок. Их наладчик же нам и сказал что те чипы которые сразу после COM порта сильно греются и пометил их. Менять эти чипы смысла нет как сказали нам так как они логические и содержат настройки. Ну надо заливать ато они будут пустышками. Нашёл чипы только в москве в инет магазе digichip но они дорогие в сумме на баксов 200 обходятся с доставкой в другую страну на все 400 наверное. Так как нет гарантии что после смены чипа он заработает начальство зажало бабки) а плату бу тоже найти не могу. Да и потом незнаю будет ли эта плата нормально работать на нашем станке? Если знаете пожалуйста подскажите. Спасибо за отзывчивость :)
    67 КБ · Просм.: 250
Помеченные чипы - эмиттерно-связанная логика. Они по определению греются чуть слабее утюга и скорее всего живы. А вот в Dallas (часы и энергонезависимая память) могла сесть встроенная батарейка. По крайней мере на предыдущих моделях фотонаборов похожий косяк встречался. Лечился заменой чипа часов и его запуском (без процедуры запуска они не ходят).
ЗЫ лично я эти далласы расковыривал нежно и внешнюю батарейку подпаивал.
Можно узнать про процедуру запуска поподробней пожалуйста. Спасибо заранее
На предыдущих фотонаборах для этого нужна была диагностическая дискета.
Прайм я почти не знаю. Лучше за консультацией к Валерию. Но на бюджет ремонта в $200 я бы не рассчитывал полюбому.
Спасибо огромное magneto.
Реакции: neznayka
