Причины изменения характеристик ЖК-мониторов после месяцев эксплуатации?
  • Автор темы Автор темы probep
probep
С течением недель и месяцев эксплуатации ЖК-мониторов, их характеристики меняются, в частности цветовая температура заметно понижается. Так на мониторах NEC 90-й серии после 2000-3000 часов работы CCT в нативном режиме снижается с 6500 K до 5700-5800 K.
В чём причина снижения цветовой температуры? Это происходит за счёт более быстрого "старения" (ухудшения характеристик) синего фильтра по сравнению с другими фильтрами или за счёт изменения спектральных характеристик ламп подсветки (у НЕКа лампы подсветки CCFL)?
Ответ: Причины изменения характеристик ЖК-мониторов после месяцев эксплуатации?
У "больших" люминисцентных ламп характеристики быстро меняются за первые 1000 (2000) часов эксплуатации, далее плато на практически весь срок эксплуатации, под конец опять начинаются быстрые изменения, похоже, из-за деградации электродов.
У Осрам где-то написано, что новые лампы перед началом эксплуатации в системах с диммированием необходимо "отжечь" на полной мощности не менее 100 (или 200, не помню точно) часов. Можно отталкиваться от этих цифр при вводе новых монторов в эксплуатацию.
Понятно, что лампы разные, одни с горячими электродами, другие с холодными, но основных свойств разряда и люминофора это не касается.
Это происходит за счёт более быстрого старениясинего фильтра по сравнению с другими фильтрами или за счёт изменения спектральных характеристик ламп подсветки?
Учитывая, что энергия фотона зависит только от его частоты, и эта зависимость прямопропорциональная, синий и фиолетовый свет раза в полтора энергетичнее красного, и потому всё связанное с коротковолновой областью спектра — что люминофоры, что светофильтры, — при прочих равных будет деградировать быстрее.
Сегодня попытался определить, как меняется спектр монитора после длительной эксплуатации.
Взял аналогичные мониторы с разным сроком эксплуатации и сравнил их спектры.
См. спектрограмму. Значения получены в программе Argyll и приведены на спектрограмме в неких приведённых единицах. Тут самое интересное, как перераспределяется спектр.
Зелёная линия - спектр монитора после 20 часов эксплуатации;
Красная линия - спектр монитора после 3700 часов эксплуатации.
    122.1 КБ · Просм.: 1 146
В предыдущем сообщении я приводил спектрограммы, полученные в Argyll в непонятных единицах да к тому же с недокументированным шагом 3.33 нм.
Сегодня всё-же решил посмотреть, какое различие в понятных физических единицах между старым и новым мониторами одной и той же модели.
Были взяты мониторы HP LP2475w (с расширенным охватом): один эксплуатировался 25 часов, второй - 2500 часов (год с небольшим использования). Яркость и контрастность были выставлены на дефолтные значения, а регулировки каналов в R=G=B=255.
Результаты смотрите в спектрограммах.
Чёрным даны характеристики старого монитора;
красным - нового монитора.
На первой спектрограмме показаны спектры мониторов в энекргетических единицах mW/nm/m2/sr, на второй спектрограмме - в нормализованном (относительно макс.значения) виде.
За год с небольшим использования цветовая температура уменьшилась на 1200 K, яркость тоже заметно уменьшилась.
    68 КБ · Просм.: 1 055
    70.3 КБ · Просм.: 1 009
