при создании PDF "from multiple files" уходят цвета
  • Автор темы Автор темы ReflexBlue
ReflexBlue
Здравствуйте ;)
Вот смотрите, такая допустим ситуация. Есть многослойная аишка, в каждом слое которой отдельная страничка допустим брошюры (тока не спрашивайте почему так, это не я, а заказчик ;) ), в ней по цветам все хорошо. То есть грязных нет, ргб-шных тоже нет, короче все нормально. Я значит беру, и скриптиком где-то здесь взятым делаю экспорт слоев в ПДФы. Ну чтобы потом собрать их акробатом и распечатать за раз, а не включая/выключая слои. Все, ПДФы готовы. Открываю для надежности иллюстратором же один из них - все по прежнему нормально. Теперь фишка - как обычно иду в акробат (7.03), "Create PDF" > "...from multiple files", ну создается ПДФ. И УЖЕ (!) в нем я вижу "output preview" что черная (0:0:0:100) буковка теперь грязная (86:65:64:92). Вот. Я дальше не смотрел, ну в смысле другие изменения не смотрел, но это же нехорошо ;(
Почему так и что с этим делать?
Спасибо ;)
Ответ: при создании PDF "from multiple files" уходят цвета
А если Акробатом открыть -- тоже все нормально?
черт. только что открыл. акробатом. один из файлов, из которых собирал большой пдф.все ненормально, в смысле так же как я в начале описал... ;( как же так? один и тот же, иллюстратором нормально, акробатом плохо...?
Где-то, у кого-то ColorManagement не так настроен...
вероятно у акробата ;( я уже начал рыть. спасибо за мотивацию ;))))
черт. снова черт. не получается. попробовал синхронизировать цветовые настройки акробата и иллюстратора (каюсь, расходились по Output Intent), не помогло. попробовал в акробате поставить Color Management OFF - не помогло. Попробовал пдф пересохранить иллюстратором с другим профилем, типа PressQuality - не помогло. Что делать-то, это же косяк :((
А точно Document Color Mode = CMYK ?
Проверь:
    76.5 КБ · Просм.: 820
Не влияет, ибо:
    18.3 КБ · Просм.: 1 017
Вот это повлияет
    99.5 КБ · Просм.: 758
