[AI CC-CC2021] При сохранении в PDF тянуться лишние картинки из обтравочных масок соседних артбоардов
severnik
Если края прилинкованой картинки в обтравочной маске заходят на соседние монтажные области, то при сохранении в PDF создаются и встраиваются в файл лишние копии этого изображения.
Например, ниже картинка вверху заходит на нижний артбоард (видно по синей рамке контура). И при сохранении всех артбоардов в PDF через Save as в получившемся файле будет три изображения вместо двух, два верхних + нижнее.
Обрезать исходные изображения не хочется, чтоб не тратить время и не плодить лишних файлов, так как исходные всё равно тоже надо оставить.
Скрипт Cropulka Александра Ладыгина обрезает всё до границ монтажных областей, без учёта вылетов и работает довольно медленно, ведь зачастую надо обрабатывать большое количество артбоардов, от 100 до 1000 (больше тысячи в один файл AI нельзя вставить). А при плотной сетке монтажных областей всё ещё хуже, дубликаты встроенных картинок в PDF могут кратно умножаться.
Что можете посоветовать, чтоб избежать паразитных дубликатов?
А обязательно одним файлом сохранять?
Да, с одним многостраничным pdf файлом потом удобнее работать
Во первых многостраничным его можно сделать потом, во вторых я поставил эксперимент, ничего AI в pdf часть из того что под клип-маской на соседнем артборде не пишет. Так в чем Ваша проблема то?
Реакции: Gadalka, _MBK_ и ~RA~
Попробуйте при сохранении в pdf снять галочку сохранения возможности редактирования в AI.
Ну снял, то изображение что под маской которое заходит на другой артборд в нем отсутствует в принципе... Сделайте пример файла в котором это будет наличествовать
Пожалуйста.
Если после сохранения в pdf со снятой галкой возможности редактирования открыть полученный pdf в AI (полноценно, а не ссылками), то можно увидеть уже три встроенные картинки
Боюсь, вы неверно выбрали инструмент для работы.
Я сколько ни пытался в InDesign работать, но всё равно возвращался в Illustrator на более-менее нетривиальных задачах, которые в Id тоже решаются, но дольше и сложнее. В примере упростил всё до сути проблемы.
Только трюк с Symbol без Private Data не сработает.
Зачем вы вообще этот PDF открываете? Для проверки Иллюстратор не годится, чистый PDF без Private Data не его родной формат, он обратно интерпретирует в свои данные.
Спасибо, но там речь совсем о другом, о картинках в символах.
Я вообще использую прилинкованные изображения. Так и рабочий файл меньше весит, и, если нужно, то проще подкоректировать исходный растровый файл в Photoshop, а изменения подтянуться в AI автоматом.
Впервые подозрение пало на то, что что-то не так с pdf, когда вырезал в отдельный файл от готового pdf одну страницу, а она как-то неприлично много весила при простой векторной графике. Открыв в AI, увидел в связях кучу мусорных встроенных растровых картинок соседних страниц. При их удалении файл сразу "похудел" на порядок.
Сохраняем присланный файл в PDF, получаем картинку дважды.
Разносим артборды подальше, получаем картинку один раз.
Сравниваем размеры файлов.
Вот из-за такой разницы в размерах Adobe и не парится.
Ну и, странно, что ни в Adobe Illustrator Plugin Rasterino from Astute Graphics
ни в Adobe Illustrator Plugin VectorFirstAid from Astute Graphics
до сих пор не реализован кроп по наименьшей (или какой-нибудь другой) маске
Там картинки в символах как раз ради экономии
соседних страниц
Страницы ни при чем, копия в линках будет и если скопировать внедренный на одном артборде.
Размер итогового файла зависит от размеров исходных растров и их количества. У меня на 400 артбоардов с картинками разница в получившемся pdf 8Мб без дублей против 80Мб с дублями.
Разносить артборды подальше друг от друга тоже не всегда возможно, да и не удобно потом с ними работать.
Реакции: ITIT
Пожалуйста.
Да, в Вашем примере такое есть.
В общем "интересно девки пляшут" :) Если клип-маска объекта который "наползает" на другой артборд прямоугольник, даже с поворотом, то дубль в pdf не появляется. В случае фигурной маски, пишется дубль (причинно-следственной связи не понял, может кто пояснит).
Варианта в общем то два. Либо если не критично использовать маску прямоугольника без скругления, либо убирать такие элементы из файла pfd питстопом (в 12 версии например есть уже готовый экшн, подходящий для этого, в поставке Remove Invisible Data). Может быть даже можно убрать фиксапом акробата, но я пока не нашел как.
Реакции: severnik
Подтверждаю.
Я потестил разные варианты масок и дубли не возникают не только на прямоугольных, но и на любых масках без скруглений. Как только где-то в контуре маски появляется хоть одно скругление или точка сглаживания, будут дубли.
Видимо, алгоритмы AI отрабатывают только прямолинейные маски на предмет заползания изображений на соседние монтажные области.
