[CDR 2017-2022] При "Сохранении как" из Cdr в Ai меняется размер изображения
madsigncreator
Здравствуйте!
Подскажите решение проблемы...
Создаю в CorelDraw документ со страницей 2150х2150 пикселей:
119770
Рисую на этой странице домик размером на всю страницу:
119771
Далее выполняю "Сохранить как" в формат Ai:
119772
119774
Затем открываю получившийся файл в Adobe Illustrator, и тут возникает проблема - моё изображение стало теперь гораздо меньше, примерно 500 на 500 пикселей:
119776
Почему это происходит?
    207.5 КБ · Просм.: 557
    46.4 КБ · Просм.: 540
    120.8 КБ · Просм.: 390
    76.4 КБ · Просм.: 583
    177 КБ · Просм.: 573
Спасибо.
Я так понимаю, что надо в CorelDraw выставить 72 dpi при создании документа?
Сейчас попробую
Да, сработало, спасибо огромное!
Можно ещё один вопрос?
Если я этот файл сохраняю через "Сохранить как", то при открытии в Иллюстраторе, artboard, что был в Кореле, сохраняется.
А если экспортирую из CorelDraw в EPS, то artboard исчезает.
Нет ли способа решить эту проблему?
Может это и не проблема. В чем вообще смысл всех этих манипуляций? Зачем Корел и Иллюстратор одновременно?
Если объект векторный, то какая разница какого он размера... Тем более, при чем тут разрешение?
Вас непропорциональность результата, не смущает?
Рисую в CorelDraw, там многое удобнее рисовать. А в Илл перевожу для загрузки на стоковый сайт, там в EPS нужно. Artboard же нужно, чтобы вокруг изображения было белое поле (сайт сам генерирует JPG из загруженного EPS'а).
Экспортруйте не Current document, а Current page.
Или положите на артбоард белый квадрат/прямоугольник и экспортируйте вместе с ним.
При экспорте в EPS нет меню с выбором current document, есть такое меню
119784
даже если выбираю "Page", ничего не меняется
положите белый квадрат под домик
Ctrl+A
и экспортируйте Selection
При сохранении в Ai как раз-таки сохраняется artboard, с этим нет проблем. Просто мне потом надо в EPS уже в Иллюстраторе пересохранять, а это сложнее, если много файлов.
При экспорте же в EPS непосредственно сразу из Corel, фкеищфкв пропадает :( печалька... Ну да ладно.
Ctrl+A
Не пойдёт, к сожалению, такой вариант. Белый квадратик там не нужен будет в конечном EPS'е.
Сколько не покупал со стоков, всегда приходилось удалять этот раздражающий квадрат-подложку
Впрочем, ни кто не мешает удалить его, открыв уже в Илл
Реакции: madsigncreator
разве в *.eps вообще имеет понятие artboard?
я впервые об этом задумался '))' Наверное, нет ))
можно попробовать, и посмотреть, проканает ли
