[AI CC-CC2021] При смещении 2 и более опорных точек они не видны
Heph
Не подскажете, как включить видимость? На скринах видно, в чем суть. В настройках не нашел. Вообще давно не работал в АИ.
Перешел с 19 на 22 версию недавно.
  • 2022-10-20 03_39_44-фоновые узоры, точки.ai_ @ 200 % (RGB_Предварительный просмотр).jpg
    48.6 КБ · Просм.: 243
  • 2022-10-20 03_39_10-фоновые узоры, точки.ai_ @ 200 % (RGB_Предварительный просмотр).jpg
    17.8 КБ · Просм.: 236
ctrl+h
Еще такая странность:
при дублировании какого-то элемента из одного документа в другой (посредством манульного перетаскивания на вкладку соседнего документа) - оно не срабатывает...теперь только копипаст делать...странно.
Границы и опорные прекрасно видны, пока не начать перемещать 2+ точки. Тогда ВСЕ точки фигуры исчезают и это вообще крипово выглядит. Точно не в настройках дело и вообще хз в чем...Если одну точку перемещать, всё работает, как должно.
UPD если одну точку двигать, то видны будут только она и 2 ее соседние точки. Другие точки фигуры на время трансформации становятся невидимы...что происходит *[[
Может это не баг, а фича?
Типа: нафига подсвечивать всю гирлянду при перемещении нескольких точек.
Не нужно подсвечивать всю гирлянду.
Достаточно хотя бы те точки, которые перемещаю, не думал, что такое вообще могут зачем-то отменить.
В сообществе один дядька правильно разнес adobe за то, что они с 88 года интерфейс туда-сюда жонглируют, чтобы хоть как-то оправдать покупку обновлений.
Проблема решается выключением рисования в реальном времени в настройках.
И, судя по актуальности на зарубежных форумах, это именно проблема. Потому как это самое реально-временное-рисование нужно только мультипликаторам и иллюстраторам.
