[AI CS4-CS6] При переводе в PDF белый фон на изображениях переводит в серый (0,0,0,1-2))
Marmelad
Уже все перепробовал, что можно. Пипетка в фотошопе и в иллюстраторе показывает 0,0,0,0. Открываю PDF через акробат, фоны изображений еле еле серят. Перепробовал профиля: EuroScale 2, web coated fogra 28, coated fogra 27. - менял также профиля в настройках люстры. Ничего не помогает. При печати с PDF серый фон выбивается на бумаге. Получилось частично решить проблему путем растрирования изображения в самом иллюстраторе. но по всему каталогу это практически нереально, и иногда этот метод не работает. Растры сохранял в фотошопе в TIF-LZW, с теми же профилями.
    333.5 КБ · Просм.: 990
    162.6 КБ · Просм.: 632
Электрика вызывайте.
А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен )
Ждем добрых советов. Проблема частая, решения в нете адекватного не встречал(
Самое интересное то, что не все изображения так страдают хотя сохранялись практически все одинаково через Action Фотошопа. И фотошоп серости не видит. Пока вижу только один выход - стоять над душой в типографии когда будут запускать в печать, и смотреть через что они его открыли)))
И что, по скриншотам гадать опять? Может уже, файлик выложите уже?
Визуально серят или все же в пдф есть эти проценты?
Адекватное решение предполагает адекватную формулировку.
А тут сплошное колдунство - непонятно что за файл, что за растр, что за профиль.
Если в PDF профили прибить совсем - проблема остается?
Нельзя найти решение непонятно чего.
Когда в пдф выводилось, что-то с цветами в joboptions делалось?
